29.05.2016, 20:18 | #1681 |
Бывает такое из за разного износа и посадки ступичных подшипников, ступица с диском соответственно может "уехать" ближе к редуктору. Я в таком случае, ставил шайбу(сделанную из стопорной ступичной шайбы) непосредственно на цапфу и все садилось как надо.
Последний раз редактировалось foks44; 29.05.2016 в 20:21. |
30.05.2016, 23:34 | #1682 | |
Отад или кто-то другой, точно не помню, вроде писал где-то, что можно под тормозной диск шайбы кинуть по 1мм, но мне этот вариант не нравится категорически. Проставки я сделал большой площади, практически на всю площадь опоры под болтами креления суппорта, и на герметике, падать не будут при сборках разборках. Выезжать больше не пробовал пока. При прокачке тормозов педаль далековато уходила, решил задние колодки подвести, эксцентрики крутил-крутил, чувствую задним колодкам хана. Одно колесо с диском скинул - точно. Задние колодки поменяю тогда выезжать буду для обкатки тормозов. Чувствую новые тормоза греться будут не слабо. На левом колесе ступичные поменял прицепом, пришлось подтянуть гайку чуть посильней чем обычно, чтобы потом дотяжку не делать. Короче прокачусь - отпишусь. |
31.05.2016, 14:47 | #1683 |
Прошу сильно не ругаться, может за глупый и надоевший вопрос, но время нет читать тему и заниматься поиском, в личку, ткните носом где заказать планшайбы и остальной комплект для установки диск. пер. тормозов на вояки, суппорта есть(газелевские), диски торм. есть, чтоб не заморачиваться со шпильками, ступицы с гражданских тоже есть.Диски R 16 (-22) резина 33-я. Что мне еще нужно?Да, руки тоже есть.
31.05.2016, 14:55 | #1684 |
31.05.2016, 18:19 | #1685 | |
Но зашел я по другому поводу. Итак, после установки дисковых тормозов на редукторные мосты, стал замечать, что со временем раскручиваются гайки на шпильках держащие кронштейн крепления суппорта и цапфу. Замена гаек на гайки от шатунов (под ключик на 15) ни к чему не привела, очевидно нужны качественные и каленные шпильки. Кто уже сталкивался с такой проблемой каковы пути решения? Если замена шпилек помогла, то где найти качественные (склоняюсь к импорту), от чего подходят? Как и на какую машину их вообще спросить, если зайти в импортный авто-магазин? Последний раз редактировалось Paha_spec; 31.05.2016 в 18:34. |
01.06.2016, 05:35 | #1686 | |
А вообще подбирай шпилька и гайка от японцев в авто разборке, их допуски удивляют, то что у нас с гравером отворачивается у них без гравера само не откручивается. просто пойми, само по себе не может вдруг отворачиваться. Тормоза мощнее поставил нагрузка возросла при торможении вот слабина и вылазит где то. Где то косяк есть |
02.06.2016, 09:09 | #1687 |
Ради уточнения, неохота тему листать, суппорт газель, любой диск на 16 налезет? Задевать ничего не будет?
06.06.2016, 07:42 | #1688 |
мда тема реально большая, и врятли кто ее увидел сможет прочесть от и до. у меня проблема следующая заменил на уазике тормоза. перед и зад дисковые комплекты продали с супортами от газели. не буду в даваться что пришлось пережить при установке. но суть что пережил и все стоит. однако делаю вывод что штатного главного цилиндра нехватает. тормоза отличные но со второго или 3 го качка. воздуха в системе точно уже нет. прокачивали раз.... сбился сколько раз. педаль плавно уходит до перегородки. и тут появилась мысль что была у меня такая беда на квадроцикле менял супорта, ставил от оки и пришлось менять тормозные машинки. дак вот что посоветуете взамен штатного цилиндра?
06.06.2016, 08:49 | #1689 | |
Почему у всех кто устанавливает ДТ штатного ГТЦ хватает, а у тебя нет? Следовательно что то пошло не так... Или ГТЦ уже кончился и его необходимо менять, либо остался воздух в системе . Суппорта не перепутал местами? Сбросники должны быть выше тормозных трубок. |
06.06.2016, 15:02 | #1690 | |
