Закрытая тема
Старый 26.06.2015, 10:43   #1511
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от autotur4x4 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вообще ставят сзади (если смотреть на ступицу - с правой стороны)
Суппорт ставят тудой, где он ничему не мешает и где проще проложить гидравлику.
На заднем мосту УАЗа с передней стороны расположены амортизаторы, они будут затруднять доступ. Это единственный аргумент в пользу задней установки.
Makkov вне форума
Старый 10.07.2015, 19:56   #1512
Hawk80
Сообщение от сталкерр Посмотреть сообщение
Доброго всем дня господа Уазоведы. Вот приобрел себе комплект дисковых тормозов на задний мост но чего-то берет сомнение кудаже суппорт ставить вперед или назад, чего-то туплю. Подскажите, а? Спереди у меня дисковые штатно суппорт стоит сзади.
Как писали выше, если есть тросик ручника, то иначе чем как по тросику не поставишь.
Если нету, то главное чтобы штуцер прокачки был в верхней части суппорта.
Положение самого суппорта относительно вертикальной оси вращения значения не имеет. Нарисуйте силы и поймете.
Расположение переднего суппорта продиктовано расположением рулевой тяги и*геометрией подвески. Расположением суппортов можно немного повлиять на*продольную развесовку машины и*длину тормозной магистрали, которая влияет на*скорость срабатывания тормозов. Также следует принимать во*внимание удобство обслуживания. Там где это важно, следует учитывать направления потоков воздуха для охлаждения тормозов*— охлаждать*ли сначала суппорт или диск.
Hawk80 вне форума
Старый 22.07.2015, 21:59   #1513
yraloz25
Перечитал всю тему, но так и не понял... У меня есть суппорта Газ. Хожу по магазинам ищу диски газель, а они оказывается не подходят по диаметру под ступицу, одни 100, другие 104,106.... Что обязательно нужно 3160 ставить? И протачивать что-ли? Люди пишут что ставят от газели,соболя, или есть подходящие? И ещё вопрос,я так понимаю все крепежные болты и колесные шпильки нужны немного длиннее?
yraloz25 вне форума
Старый 22.07.2015, 22:20   #1514
aledn174
Question вопрос бывалым
Почему при установке дисковых тормозов на УАЗку сильно изменятся вылет одного колеса (переднего левого) остальные стоят нормально. Ступицы все с колхозных мостов, план шайбы ОТАД, переставлял всё в сборе.
aledn174 вне форума
Старый 22.07.2015, 22:25   #1515
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от yraloz25 Посмотреть сообщение
Если бы прочитали тему- таких вопросов бы не возникло.
1. Диск газель - 6 крепежных отверстий ( не подходит нам)
2. Диск тормозной соболь подходит после расточки цо
3. Диск тормозной УАЗ подходит, просто подходит.
4. Шпильки колесные остаются прежними.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 23.07.2015, 02:17   #1516
giraffe
Сообщение от Makkov Посмотреть сообщение
В соседней теме я тебе предлагал ставить мелкий ГТЦ.
Ув. Макков, поясните пож-ста, что такое мелкий ГТЦ? Меня тоже беспокоит тема надежности торможения, просто не понял, что Вы имеете в виду?
giraffe вне форума
Старый 23.07.2015, 09:34   #1517
aledn174
Просто возьмите диски от 3160 и ставьте, возможно понадобятся расширители колеи если если диски 15.
aledn174 вне форума
Старый 23.07.2015, 15:56   #1518
giraffe
Question
Сообщение от bugaev Посмотреть сообщение
Себе ставил газелевские комплекты по кругу. Зад перетормаживал. Решил вопрос установкой америкосовского регулируемого крана в задний контут. С ним регулируй как хочешь.
bugaev , поясните пож-ста подробнее, что за америкосовский регулируемый кран?
giraffe вне форума
Старый 23.07.2015, 16:08   #1519
Makkov
Аватар для Makkov
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Мелкий ГТЦ - ГТЦ маленьких размеров, такие ставят на пузотерки.
Вот дайхатсу Пузар
Вот его ГТЦ
Такой стоит у меня на буханке. Он в два раза меньше УАЗовского.
Makkov вне форума
Старый 23.07.2015, 16:32   #1520
giraffe
В 2 раза меньше по объему при той же площади поршней ГТЦ, или в 2 раза меньше по площади поршней ГТЦ при том же объеме?
Если первое, то у Вас усилие сжатия колодок осталось штатным, но в 2 раза уменьшился максимально возможный ход поршней колодок (что на мой взгляд довольно стрёмно).
Если второе, то у Вас в 2 раза увеличилось усилие сжатия колодок при неизменной длине хода поршней колодок. Но тогда длина ГТЦ была бы в 2 раза больше штатной (и ход педали тормоза, соответственно), а на картинке видно другое.
Последний раз редактировалось giraffe; 23.07.2015 в 16:34.
giraffe вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
