22.11.2012, 23:42 | #1 |
движок глохнет после сброса газа на ходу.
Карб 151, движок 417, автомобиль козелок.
запускаем двигатель, прогреваем на обогатителе, едем, всё ок. потом выезжаем на прямую из двора, вторая, третья, четвёртая, обороты, тяга, разгон. Вдруг впереди красный (пробка, переезд и т.п.), бросаем газ, обороты падают до холостых, затем ниже и всё, двигатель глохнет. Запускаем стартером (без проблем), немного газуем, отпускаем газ, стоим на светофоре (в пробке, перед переездом), холостые держит. иногда холостые не держит и после запуска, тогда приходится ловить их педалью газа, что очень неудобно, т.к. надо бывает ещё тормоз придерживать, а вторая нога на сцеплении. Чего делать, куда лезть? |
23.11.2012, 00:13 | #2 |
глюки системы ЭПХХ
23.11.2012, 00:18 | #3 |
23.11.2012, 00:20 | #4 |
23.11.2012, 00:22 | #5 |
Banned
xrv750at
А делать то чего? ...Казнить нельзя помиловать либо лечить либо чтоб избежать глюков эпхх менять карб на тот у которых нету этой приблуды почему к-126 не глючит к примеру |
23.11.2012, 00:27 | #6 | |
шланчег вакуума идёт напрямую от: штуцера отбора разрежения к клапану управления ЭПХХ до штуцера подвода разрежения к клапану ЭПХХ а штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов заглушен. также заглушен и штуцер системы вентиляции картера а шланг с движка с картерными газами идёт в емкость абсорбирующую и оттуда уже чистые (насколько это вообще возможно)газы в подачу воздуха между фильтром и карбом |
23.11.2012, 00:28 | #7 |
понячалу такого глюка и уменя на 151ом не было, началось внезапно, карбу месяца 4, он ещё как новый выглядит.
23.11.2012, 00:31 | #8 | |
Последний раз редактировалось MetalVoice; 23.11.2012 в 00:33. |
23.11.2012, 00:33 | #9 | |
штуцер вентиляции подсоедини должным образом. это куда? в клапанную крыжку? так на уазе там нету трубки. |
23.11.2012, 00:36 | #10 |
