Старый 06.11.2017, 13:27   #41
Алексей Тюрин
Сообщение от Вольди Посмотреть сообщение
Если цена на такие мосты считать скажем 50 т.р. То видится мне только такой вариант. Покупается два б.у. з.моста от Соболя. Из одного делаем пер.мост с Уазовскими кулаками и Шрусами. После этого подогнать колею заднего к переднему т.к. она будет разной. Для этого нужны оригинальные полуоси. Их надо естественно сделать покрепче. В таком варианте можно уложиться в 50т.р. при условии что полуось будет стоить скажем 5т.р. Из минусов будет то, что гл.пара гипоидная и кардан пер.моста будет иметь большой угол.
А в чем минус гипоидной пары? Она ведь крепче обычной, тише. Полуоси ставить можно уазовские и ступицы уазовские что бы колесные диски встали тоже уазовские , я вот честно не знаю подойдут соболевские диски по разболтовке на уаз. А угол крестовины кардана легко меняется, просто срезаются крепления моста к рессорам и перевариваются.
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 06.11.2017 в 13:35.
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 14:09   #42
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
Гипоидная пара крепче, это плюс, но кардан опускается ниже, это минус. И спереди и сзади. Угол крестовин менять не есть гуд. Соболиные ступицы походят под уазовские диски. Полуоси уазовские фтопку т.к. речь шла о более прочных мостах. А уазовские слабоватые. Правды ради надо конечно отметить , что более толстые полуоси туда и не поставить, ограничивает внутренний диаметр цапфы ступицы.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 14:15   #43
Алексей Тюрин
Да не шибко там что то опускается. Меняешь угол наклона моста и все стает как было. А почему нельзя менять угол, я вот поменял когда поставил газелевские мосты,так уже за 150 тысяч пробег на заднем мосту, за 50 тысяч на переднем. Крестовины живые, вообще с ними нет проблем
Старый 07.11.2017, 16:03   #44
Олёшко
Аватар для Олёшко
А сколько стоят патрулячие из Владика?
ценник на мосты от патруля сафаря
https://www.farpost.ru/vladivostok/a...afari/body/60/
марока с газелевскими мостами оправдывает себя если на холяву достались и есть родственник токарь с кучей свободного времени
тут гдето на уазбуке была тема (правда давно) как усилить балку уазомоста для кросса, чтобы не гнулась от прыжков. Дельные советы спортсмены давали и с фото показывали. Полуоси ставить усиленные и в путь.
не понимаю смысла газелевских мостов
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 20:35   #45
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Получается , что патрулячие в приличном состоянии тыщ на 60 потянут.
Газелячие бывает и на халяву могут достаться ну или тыщ за 5. В них конечно ничего такого нет по сравнению с Уазовскими. Только ГП покрепче и сама балка.
Просто разговор зашел о более прочных мостах. Мое видение их такое.
Старый 08.11.2017, 08:27   #46
Олёшко
Аватар для Олёшко
интересно что автор темы хочет предложить, тайна покрытая мраком
Старый 08.11.2017, 10:02   #47
специалист
Это не тайна.Нужно просто прочитать с самого начала.
специалист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 10:06   #48
специалист
Сообщение от Gena36 Посмотреть сообщение
а что планируется? есть какие нибудь ТТХ, может фоты (или лучше видео) мостов
ИМХО, доступные, прочные и ремонтопригодные мосты позволят расширить пределы проходимости УАЗа, потеснить патрулитойоты в сегменте экспедиционника
Видео хотим сделать на базе подготовленногоо уаза,который ездит не по асфальту.
Старый 08.11.2017, 15:29   #49
Олёшко
Аватар для Олёшко
дык прочитал, нет ничего внятного
написано что редуктор доработан, грибы и полуоси свои и мелкий шлиц, вот и первый вопрос речь всётаки о редукторных мостах раз грибы свои, ну и в целом что за основу было взято? я то думал тут разговор за спайсера колхозы
Хотяб фотку для затравки показалибы
Старый 08.11.2017, 19:55   #50
Вольди
Аватар для Вольди
Сообщение от специалист Посмотреть сообщение
Да все подготовленные УАЗы ездят не по асфальту. И видео про это снято немало. Чего в этом особенного?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
