11.07.2018, 23:06 | #321 |
18.07.2018, 14:39 | #322 |
Скажите какая последовательность затяжки бугелей на распредвалах?
18.07.2018, 16:23 | #323 |
22.07.2018, 22:40 | #324 |
Жесть менять на машине маслосъемные колпачки на 4 цилинде последних два, там надо быть без костей ))))))))), проясните вопрос 1 шпонка которая держит не звездочку, а втулку она призматическая реально? А то я ее вынул и коленвала вроде обычная....
23.07.2018, 15:46 | #325 |
02.08.2018, 17:29 | #326 |
Добрый день! Скажите к какому болту крепиться эта колодка лежит между блоком и тнвд идет датчика коленвала.
02.08.2018, 17:36 | #327 |
02.08.2018, 17:46 | #328 |
05.08.2018, 09:28 | #329 |
Короче говоря собрал вчера двигло, завел, завелся с полтыка, потекло масло между поддоном и прокладкой передней крышки,потекло между головкой и той же крышкой, да и за помпой потекло масло, сделал вывод что при замене цепей надо снимать поддон тогда получится корректно поставить крышку, а иначе это вкрячивание в размер, просто никчему хорошему не приведет.
06.08.2018, 18:06 | #330 | |
