10.04.2014, 16:38 | #11 |
10.04.2014, 16:42 | #12 | |
Если изношены шлицы на грибке и в крышке ступицы, то не важно сколько болтов там. Хоть болты,хоть шпильки, хоть герметик заливай - если есть описанный люфт, то 6 или 10 болтов роли не играют. п.с.: из личного опыта |
10.04.2014, 18:41 | #13 |
У меня на ГАЗике вояки на 6 болтовых ступицах. Болты на задних ступицах переодически откручиваются. Что только не делал,похеру все. Потом поставил на шпилки с резьбовым герметиком! стало лучше,но все равно ослабляются..... а вот передние стоят крепко!
Я б 10 болтовые поставил! ИМХО |
12.04.2014, 23:26 | #14 | |
12.04.2014, 23:33 | #15 |
Мне помог синий фиксатор и новые бодты без гроверов.
13.04.2014, 18:45 | #16 |
Переделал под конусные шайбы как на грузовиках и всех иномарках. Про проблему забыл.
13.04.2014, 19:17 | #17 |
14.04.2014, 18:26 | #18 |
Поищите болты с буквой Х на шляпке с ними не откручиваются. Ступицы с 6 болтами
14.04.2014, 19:03 | #19 | |
Могу добавить (до кучи...) : - 1) если изношены(или не отрегулированы) подшипники ступиц - это, кстати, первопричина всех откручиваний... - 2) если изношена резьба в отверстиях, куда эти болты ввернуты ( это если: они откручиваются...-мы закручиваем, откручиваются -закручиваем... и так раз 200 ) - 3) если изношена цапфа ступицы (это труба такая, на которую подшипники ступицы и одеваются)... дефект редкий, но бывает! Все дефекты этого узла происходят от п.1.... остальное - последствия! P.S. Из личного опыта, опыта друзей-УАЗистов... и чтения старых книжек. Последний раз редактировалось Амиго69; 14.04.2014 в 19:09. |
14.04.2014, 19:29 | #20 |
