Старый 05.02.2019, 23:08   #21
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от bor_n Посмотреть сообщение
Спасибо за отчёт!
Вопрос по волговским рессорам -- какие лучше взять? Ну или какие есть мнения на этот счёт. Мне как раз на волгу-универсал надо
Слышал расхожее мнение, что самые живучие - оригинал ГАЗ. Себе взял их, но пробегу пока всего чуть за тысячу, сложно понять.
Старый 06.02.2019, 12:06   #22
Saab
Рессоры переднего моста от газели еще можно рассматривать, только они длинные.
Старый 06.02.2019, 12:35   #23
В козле их ставить некуда.
Изгиб рамы не даст.
Я Барс поставил, и то пришлось спереди удлинять, сзади кронштейн кузова переносить.
Старый 06.02.2019, 12:46   #24
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Речь про двухлистовую в которой каждый лист по отдельности жестче волговской рессоры целиком? Лучший совет для построения комфортной подвески.
Старый 06.02.2019, 12:55   #25
johnlc
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Я проходил это. 5 листов сзади. Полумера. Радикально мягче не делает, а ресурс рессоры роняет знатно.
тогда и установка "волговских" итп рессор такая же полумера с таким же сомнительным результатом т.к. материал рессор везде один и тот же то пропрорционально мягкости проваливается и ресурс. убить двух зайцев (ресурс и мягкость) можно разве что пневмоподвеской.
Старый 06.02.2019, 13:03   #26
Монстроход об этом писал.
Ресурс этой подвески на Уазе никакой.
Она рассчитана на легковую машину, поэтому листы рессор превращаются в расходник!
Именно поэтому я установил штатные Уазовские малолистовые рессоры от Барса спереди, и от Хантера с новобуховским подрессорником сзади.
Они то на Уаз точно рассчитаны. За три года с ними ничего не произошло.
Старый 06.02.2019, 13:24   #27
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Ресурс родных после извлечения листов сокращается из-за нерассчетных напряжений, которые возникают в оставшихся. Просто залезая в просчитанную рессору надо отдавать себе в этом отчет.
Если использовать целиком заводское решение - оно должно жить долго.
Перечитал, кажется, всё по этой теме, пока готовился к переделке и нигде подобной информации не нашел.
Только то, что без установки реактивных тяг их скручивает в бараний рог, но это очевидно.
Подрессоренная масса у УАЗа и волги отличается незначительно.
6 кг/мм спереди, и от 4,2 до 10 кг/мм сзади... ухх, комфорт.
Старый 06.02.2019, 13:33   #28
Плохо читал. Монстроход писал об этом.
Подрессоренная масса у УАЗа и волги отличается незначительно. Да. НО условия эксплуатации отличаются весьма сильно.
6 кг/мм спереди, и от 4,2 до 10 кг/мм сзади... ухх, комфорт. :По сравнению с козлом - заметно!
Старый 06.02.2019, 15:24   #29
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Я делал это не так давно и несколько раз. Буду рад, если подскажешь где именно.
В союзе легковушки испытывали долгой ездой по плохим дорогам. Подозреваю, что рессоры на это всё же рассчитаны.
Единственное что - они будут видеть больше грязи, но это такое себе "сильное отличие"
Насколько ж монолитными должны были быть родные рессоры, что барсовские кажутся мягкими.
Старый 06.02.2019, 15:52   #30
Ты вообще ч тать умеешь?
Барсовские спереди. Там двиг 150 кг.
Сзади Хантеровские.
Приезжай, оценишь.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
