16.01.2018, 13:42 | #1 |
зарядка акб шуруповерта.
Вводные. Шуруповерт блек декер. Акб 12 вольт 2 шт в комплекте, отдельно от шурика зарядное. Все это работало очень долго и исправно. Но сдох один акб(а может и не сдох? ) Причем он сдох вместе с зарядным устройством когда заряжалось. Тупо проверил напругу после зарядки, на акб 6вольт а на заряднике нуль. Ну думаю зарядник сдох. Покупаю новый зарядник, ток и напругу выдает. Заряжаю им этот севший акб. В итоге та же история. Зарядник выдает нуль а на акб 6 вольт.
Поэтому вопрос! - в чем причина выхода из строя зарядников? Замыкание в акб? Если да то как это проверить? Акб состоит из 10 никелькадмиевых элементов по 1.2 вольта 1, 2 ампера. С алиэкспрес пришла еще одна зарядка.. но как обычно это бывает у китаез, пришло не то что заказывал. Пришла зарядка, вместо 12вольт, на 21. Причем как я понял это зарядное без трпнсформаторное, импульсное, понял это потомучто эта зарядка очень легкая, пушинка. В корпусе зарядника имеется индикация зарядки. Первые два сгоревших зарядника были трансформаторные. Отсюда второй вопрос! - Можно ли этой новой зарядкой заряжать акб данного шуруповерта на 12 вольт. |
16.01.2018, 14:08 | #2 |
А сколько лет АКБ? Именно АКБ а не шуруповерту.
Очень похоже на замыкание в элементах АКБ. |
16.01.2018, 15:32 | #3 |
16.01.2018, 15:56 | #4 |
Тут потребуется так сказать лаборатоный источник питания . То есть с запасом мощности, регулировкой напруги от 0 до хотя бы 30В и не боящийся КЗ. Оч не повредит оснащение его вольтметром с амперметром. Ну или хотя бы мерять потребляемый ток тем же тестером. Подключив АКБ выставить некий небольшой ток и замерить напряжение на АКБ. Проследить во времени - если будет тенденция роста напряжения и снижения тока - заряд идет. Если нет - АКБ на выброс...или трансплантацию.
16.01.2018, 16:03 | #5 |
Может коряво я написал.. у меня сомнения. И чтоб сомнения развеять мне нужно убедится в том есть ли в элементах акб замыкание или нет. Если есть замыкание то причина выхода из строя двух зарадников понятна. Если замыкания нет то зарядки тупо сдохли, родная от старости, а купленная следом тупо от брака. Как проверить замыкание?
Ну и второй вопрос про зарядку 12вольтовых акб от импульсного зарядника на 21 вольт открытый. Последний раз редактировалось alexgop; 16.01.2018 в 16:41. |
16.01.2018, 16:19 | #6 | |
16.01.2018, 16:38 | #7 |
16.01.2018, 16:48 | #8 |
Не мучься. АКБ на помойку, а шурик переводи на питание от сети или нового АКБ.
16.01.2018, 18:52 | #9 |
16.01.2018, 19:31 | #10 |
Импульсная зарядка еще более чувствительная к короткому замыканию, чем трансформаторная. Мощные транзисторы сгорают моментально, если нет защиты от КЗ. Но вряд ли она есть, китайцы экономят. Можно ли заряжать 12 в. АКБ от 21в зарядника- вопрос, конечно, интересный. По аналогии с автомобильным АКБ зарядник должен выдавать от 14 до 17 ( а может и 21) вольт. Повышенное напряжение необходимо для обеспечения нормального зарядного тока, который в свою очередь зависит от емкости батареи. Думаю рулит метод тыка. Как правильно выше советовали, проверить мультиметром новую батарею на отсутствие КЗ и через тот же мультиметр, в режиме амперметра, перекрестясь, подключить 21 вольтовый зарядник к батарее и смотреть какой величины будет зарядный ток. Если в 10 раз меньше емкости АКБ то самое то. Хотя с никель-марганцем могу ошибиться, хрен знает, какой там рекомендуемый зарядный. Еще ,говорят, полезно включать импульсник в сеть через последовательно подключенную лампу накаливания. Как бы, является контрацептивом от сгорания
