28.06.2012, 22:28 | #21 |
итак
сегодня отжал глушитель параллельно кардану закрепил поставил аммо задние пришлось резать и переваривать трубу резонатора вроде получилось двиг 4213 работает тихо и не рычит завтра продолжение залить масло в мост и поставить трубку тормозную и ... выехать из гаража |
08.07.2012, 17:50 | #22 |
привет
всем залил масло ТНК установил новый ГТЦ так как на старом проваливалась педаль новые трубки 5 мм на задний мост залил новую тормозуху и прокачал систему так как глушитель мешал кардану то пришлось дорабатывать систему выпуска фотки будут позже поставил новые аммо Ранчо 9900 серия с регулировкой выехал прокатился - вроде не греется прокатился больше км 5 во первых пропали удары и рывки со стороны заднего моста тормоза в пол блокировка колес и отсутствие увода в сторону с 60км тормозит примерно на 20 метрах приехал и ...рука аж не терпит ГОРЯЧО сильно авто постояло недельку вчера катнулся - теплый картер |
08.06.2013, 14:26 | #23 |
привет
всем краска облезла от керхера мост потек через фланец надо смотреть манжету продолжение следует |
10.06.2013, 00:34 | #24 |
Дим, если полуость не идет, забивать её не надо. Это часто встречающийся косяк этих блокировок. То ли термичка сажает так деталь, но это встречается часто. Лучше полуось немного лепестковым кругом пройти в районе шлицевой части, просто поверх шлицов по кругу. Если забить полуось, шестерня полуоси ( та, что со шлицами) может сместиться внутрь коробки, и даже войти немного в зацепление с муфтой блокировки.
10.06.2013, 11:27 | #25 | |
заусенец сняло на шлицах и все окей сальник надо сейчас заменить на хвостовике |
10.06.2013, 12:05 | #26 |
10.06.2013, 15:59 | #27 | |
наверное зимой вода замерзла в шланге вентиляции и поперло а так пробку отворачивал масло чистое и вытекает может много налил там система такая что при работе масло вперед бросает |
27.06.2013, 19:00 | #28 |
Писец,жаль потраченых дегнег-все равно что выкинул.Болты все из сыромятины,недокручены,2 не по резьбе,и те что в комплекте для главной пары-в мусорку сразу..Но это мелочи,во первых отвратительное изделие-неподвижная втулка в которую вставляется трубка с воздухом-ее невозможно зафиксировать хоть както имеющимся крепежо-слетает.и это еще не все-разобрался этой втулкой,какого труда стоило собрать в цельном волговском мосте это не описать,поймет только тот кто сам ставил.Все собрал-воздух внутри диффа идет без задержки. Наверное там и нет уплотнений.Тобиш не работает. http://content.foto.mail.ru/mail/reaktor9/244/h-416.jpg завтра сниму. Принес свечку-травит точно гдето внутри,а не по втулке.
05.07.2013, 16:07 | #29 | |
05.07.2013, 16:50 | #30 | |
Можно фоты куклы??? Кольцо+удленнитель,должны стоять свободно,по отношению корпуса(без перекосов и натягов). С такой проблемой встречаюсь очень частопосле не правильной разметки при установки Спрута. Если правильная усановка +разметка,то Спрут, работает долго. В вашем случае,от воздухоподводящего кольцы, можно протянуть магистраль в любой угол картера,как и на УАЗе. Последний раз редактировалось Серж67; 05.07.2013 в 16:56. |
