11.01.2010, 09:04 | #1 |
синхронизированная коробка передач
Граждане УАЗаводы подскажите пожалуйста последовательность разборки 4-х ступенчатой полностью синхронизированной коробки передач,что зачем,и в какой последовательности.
11.01.2010, 09:07 | #2 |
тебе тут книжку переписать?? купи кама сутру, и пользуйся. там на 6-ти листах описано как и что.
Последний раз редактировалось russian; 11.01.2010 в 09:18. |
11.01.2010, 09:35 | #3 |
11.01.2010, 10:30 | #4 |
я уже описывал этот процесс, повторюсь в последний раз
1)снимаем боковую крышку механизма переключения (6 болтов) 2)снимаем крышку подшипника первичного вала (4 болта) и заглушку переднего подшипника промвала 3)включаем две передачи (например 4ю и заднюю) и откручиваем задний болт промвала (он с ЛЕВОЙ резьбой) 4)съёмником или болтом м8 с заднего торца вытягиваем ось промежуточной шестерни ЗХ и вынимаем шестерню 5)снимаем стопорное кольцо с подшипника первичного вала 6) подав промвал назад за стопорное кольцо стягиваем задний подшипник промвала 7)подав промвал вперёд вынимаем внешнюю обойму переднего подшипника промвала 8 )подав вторичный вал назад за стопроное котльцо стягиваем задний двухрядный подшипник 9)уронив промвал на дно картера, а первичный вал подвинув вперёд до упора зубчатого венца синхронизатора в картер кпп вынимаем вторичный вал в сборе через боковой люк. 10) точно также вынимаем промвал из картера 11) первичный вал вынимаем внутрь картера, не потеряв ролики межвального подшипника (14шт) 12)вторичный вал собран на стопорных кольцах, а ступицы синхронов сидят на нём с достаточно большим натягом, и для его разборки понадобится хороший съёмник, или болгарка, если ступицы планируется менять. 13)подшипник на первичном валу снимается вперёд после снятия стопорного кольца 14)блок шестерён промвала сидит с очень большим натягом, поэтому для его разборки понадобится пресс с усилием не менее 10т..... |
11.01.2010, 11:41 | #5 |
Спасибо,примного благодарен.
18.01.2010, 14:28 | #6 |
Всем добрый день.Сначала хочу поблагодарить создателей как мне видится этого нужного и полезного сайта.Теперь и я хочу обратится за советом к знающим людям.1й вопрос хочу заменить первичный вал(скол зуба шестерне 4йскр) в магазине мне предложили такой-же только за место резьбы под гайку канавка под стопорное кольцо-какие плюсы или минусы и небольшой вопрос о сухарях синхронизаторов нужны они или нет(если они рано или позно вываливаются с последствиями,а может есть сикретики при их установки?).Зарание благадарен.
21.01.2010, 18:20 | #7 |
спасибо за инструкцию. сам щас сношаюсь с полносинхрой, кто ее придумал? убить его мало!
22.01.2010, 18:05 | #8 | |
22.01.2010, 19:37 | #9 |
26.01.2010, 19:06 | #10 |
Добрый вечер всем.Хочу обратиться к тем кто уже сталкивался с заменой шестерёнок или ступиц точнее с разборкой вторичного вала.Сталкнулся с этим впервые.Разобрал вал до ступицы синхронизатора 1-2йпередачи а дальше не могу понять как мне правельно прдолжить разборку .Конечный пункт назначения подшипник шестерни 3й передачи.
Метки |
разборка кпп |
коробка передач | nikola. | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 31.10.2010 13:02 |
КПП (коробка переключения передач) | Кортес | Обслуживание УАЗ Патриот | 151 | 29.06.2008 23:00 |
5 ст. коробка передач на УАЗ 3962 | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 0 | 29.03.2006 07:48 |
коробка передач | Вера | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 16.12.2005 22:21 |
Коробка передач | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 25.06.2004 15:35 |
