11.02.2012, 14:04 | #61 |
Понятно, то есть после покупки нового Патриота надлежит снимать крылья, разбирать полностью салон вынимать ковры, снимать обшивки дверей. Везде где можно дотянуться кисточкой промазать пушсалом или мовилем, а куда не дотянешься щедро обливать трубочкой с распылителем МЛ-кой из былона(Тектил). Перед этим внимательно изучить конструкцию кузова, что-бы не пропустить ни одну скрытую полость. Ну с днищем и рамой все понятно изнутри мл-кой снаружи мастикой. Все тоже-самое(+возможно сварочнго-малярные работы) требует иноджип 10-15-20лет.
На сколько эти припарки продлят жизнь кузову? |
11.02.2012, 19:27 | #62 |
Ну вы блин даете. У кого гниет, у кого нет. Я вот что скажу, если на машине отвратительный металл, то хоть кузов в цинк опустите, не поможет это. По моей практике: у меня до патриота была нива 2121 1989года, правда пробег у нее был 105000км. У думаете она сгнила? Ничего подобного, а жуки появлялись на российских деталях, которые поменяли после дтп( до меня) капот, крыло, морда. И все было в порядке, причем не знаю как сказать, но Российское переднее крыло было тоньше советского. Это я все к тому,что завод экономит на толщине металла, на количестве грунта. Та и гостов на металл похоже сейчас нет. Поэтому в прокат идет уже ржавый метал. А потом споры, у меня гниет, а у меня нет. Вот еще пример: у меня хантер 2004 года, и да, он гниет. Но 2 года назад как я его купил, так получилось, что у меня отлетел кусок краски до металла. Кусок в диаметре миллиметра 3. Так почему-то за 2 года он не поржавел, мистика, а рядом этак в 5 см жучок, потом еще жучок. А это все говорит и ржавом металле при прокатке и покраски. Теперь про антикор патриота: у меня он 2008 года. Ржавеют стыки швов на крыше, лезут жучки, из под резинок ржа пролезает. Только я прошлым летом туда дофига мовили залил, а не помогло что-то, а это говорит о качестве метала. Так что спорить можно вечно, но факты на лицо. УАЗ ржавеет, причем эта реальная проблема которую завод не хочет принять во внимание.
11.02.2012, 21:39 | #63 | |
одинаковый - низкоуглеродистая сталь. Ну бывают сейчас микролегированные, но это всё для повышения прочности. К коррозионной стойкости мало отношения имеет. А вот цинкование любую, даже самую плохую сталь защитит от коррозии. Это основы электрохимии. |
12.02.2012, 10:21 | #64 |
Я про это знаю. Но если металл при покраски и прокате уже ржавый идет, потом он грунтуется и красится металликом и потом покрывается лаком. Дальше цинковать бесполезно. Я это имел ввиду. А так да, цинк поможет, если кузов с уаза снять, отпескоструить и уже потом цинковать и красить
12.02.2012, 15:24 | #65 | |
p.s. Любопытно, что внешняя сторона порогов по видимому сделана из другого металла, выглядит еще бодрячком. |
12.02.2012, 17:16 | #66 | |
раритетных авто. Обычно цинкуется автомобильный прокат горячим методом на металлургическом заводе. На автомобильный завод поступает уже оцинкованный прокат, где из него штампуют детали кузова. Коррозионная устойчивость при горячем цинковании в несколько раз выше, чем при электроцинковании. Последний раз редактировалось new469; 12.02.2012 в 17:22. |
12.02.2012, 18:21 | #67 |
new469, с этим не спорю. Но на уазе похоже горячее цинкование не распространяется.
12.02.2012, 19:06 | #68 | |
http://www.metalinfo.ru/ru/news/625 и электроцинкование http://www.transmix.ru/press/news/977/ Последний раз редактировалось new469; 12.02.2012 в 19:11. |
06.04.2012, 23:06 | #69 |
Ну что, зима закончилась, с какими потерями ваши УАЗы пережили её?
07.04.2012, 00:46 | #70 |
