Старый 21.01.2020, 13:57   #11
delicablack
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
У отца заводские классические проходили уже больше 100 тысяч и помирать даже не думают.
У меня подшипниковые проходили 90 тысяч, но нижние заклинили от недостатка смазки, верхние были в идеале, ибо там тавотница стоит.
До этого так же стояли классические, около 100 тысяч отходили, но их состояние после этого пробега не знаю, менял не я, машина досталась на подшипниках уже.
Сейчас себе поставил ваксойл, но успел проехать всего 10 тысяч.
Такие: https://sto22.com/catalog/17145/56895/
Репутация у ваксойла отменная, так что особо в них не сомневаюсь.
28 мм - заводской размер, растачивать не надо, ставить можно любые.
спасибо за ответ! У меня получается что при размере 28 мм, в шаре нет втулки. получается нужно расточить?
Посмотрю еще зазор, может и оставлю. Облужу немного и все.
delicablack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:24   #12
Vitaliy934
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
Там втулка есть (в цапфе), а вот в шару втулки нет, я хочу поставить (по Видео Харчишина Василия).
Есть я возьму другие шкворня, мне нужно посадочные отверстия разворачивать или нет? мои вариант сейчас баз втулок. Я привел пример размеров. Или другие шкворня заведомого меньшего размера под втулки?
Думаю что под втулку (не на подшипниках) - проще и надежнее.
выльете трансмиссионку, а примерно сколько? если нигрол налить это будет лучше или хуже?
спасибо
я заливаю по поллитра в каждый кулак того же масла что и в мосту. под другие шкворни ничего разворачивать не надо. про втулку в шару. пару недель назад пригнали уаз на колхозах. хозяин говорит откапиталил мост. хватило на 50 км и мост заклинил. запчасти д....о. начал разбираться вот во втулке поставленой в шопке кончился литол. привод так сварило с втулкой. что он перестал крутится.
Vitaliy934 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
