28.12.2019, 15:14 | #1 |
Антенна диапазона 87,5—108 МГц для радио FM
Ух. Давно не писал, но тут прям какой-то ужас и безысходность.
Вот ничего поделать с собой не могу, люблю радио в машине послушать. Езжу очень часто в соседние области. На расстоянии от Москвы приём радио становится хуже. (Капитан очевидность). И так. Сложились следующие факторы: На УАЗ 315148, в районе рамки лобового стекла, на крышу, на расстоянии 40см друг от друга, врезаны две антенны FM (87,5—10 и Си-Би. Год назад обе антенны, практически в одно время, обломились. FM антенна была китайской-активной то есть, усилитель на двух транзисторах и ни одного дросселя. Усилитель располагался снаружи кузова и изрядно подразъелся. В связи с чем был выкинут. Без Си-Би можно выжить а вот радио всё же нужно. И тут мне подогнали радио антенну, по заверению владельца, от ГАЗ-21. Правда, найти по фотографиям в интернете похожую антенну не удалось и я сомневаюсь по поводу её происхождения. Антенна складная и по конструкции механизма наклона напоминает Си-Би. Кабель припаивается к лепестку внутри салона. Контакт для экрана не предусмотрен. Штырь антенны примерно 250мм. Новая антикварная антенна была подключена к автомагнитоле напрямую и конечно же это не дало какого-либо качественного приёма. Так как старая автомагнитола УРАЛ 172 никогда не отличалась хорошим приёмом, да и сильно она морально состарилась, появилось желание приобрести замену. Гугление качества приёма современных автомагнитол вызвало полное уныние. Современные приёмные тракты проектируются из расчёта на город а типа за городом: "И с флешки послушают". Но есть свет в тоннеле и если нужен хороший приём, нужно искать радиотракт на NXP6686 (TEF6686). Некоторые производители и магазины даже отдельно указывают это в описании магнитол. Бывает есть возможность перепаять приёмник, куча отчётов от этом находится в сети. Но наполнение кармана диктовало свои условия и сообщение о скором сгорании бонусов в Ситилинке (после покупки ноута) заставило меня обратить внимание на мафоны. Поведясь на блэк-джек и ш..х я взял SWAT CHR-6100. Ну и конечно-же, испытание на автомобиле показало полный провал по приёму радиостанций. Эхо Москвы еле шипит в Бусиново, за МКАД вообще не ловится. Пришла в голову идея поставить усилитель радиосигнала тем более, попытка разузнать у техподдержки модель приёмного тракта, закончилась советом поставить усилитель ибо, видимо, без него эта магнитола ловит не очень. Сунулся я в отзывы в интернете и алиэкспресс и понял, что с усилителями как и с антеннами всё очень плохо. Усилители, что продаются повсеместно, идут без фильтров и усиливают всё, что придёт им на вход. Думаю поэтому такое огромное количество негатива в сети. Производители усилителей не сообщают о конструкции своих поделок и в лучшем случае удаётся что-то понять по редким фотографиям печатных плат. Ладно думаю, буду менять антенну. Но и тут всё очень плохо. Съездил в планету Железяку, посмотрел на их ассортимент ну просто, не антенны а дрова. Ну реально тихий ужас. Какая-то повсеместная деградация. Всё что с виду качественно выполнено, это плавники. Ну тут и понятно, как там накосячить? Плавник, это одна литая деталь. И всё равно, у всех разъёмы для магнитолы это просто ужас. Приобрёл недорогой вариант (KHATAEEB AN-113) на опыты и воткнул его в мафан - никакого эффекта. ну реально, отвёртка в жопе магнитолы ловит лучше. Разобрал новую антенну а там... Провод нигде не припаян а просто вставлен в разъём а со стороны антенны должен был быть прижат поворотным механизмом, но из за полной конструкторской импотенции того эффективного менеджера, кто её спроектировал, провод просто болтался центральной жилой в двух миллиметровой полости. Касалась или нет жила контактной площадки - одной Шиве известно. Кровавые слёзы.... Сейчас план такой: 1) Доработать антенну СССР до диапазона 87,5-108МГц. Хочу штырь переделать на 1/4 середины диапазона и поставить дроссель до земли. 2) Купить какой-либо FM усилитель и запихнуть в него LC фильтра на нужные частоты. 3)Возможно заменить тракт в мафане. Сложно? - Да! Нужно это? - А какой, блин, выход? Ну и теперь вопрос. Есть у кого в закладках данные о расчёте дросселя для согласования штыревой антенны и кабеля? Дроссель тот, который от штыря до корпуса автомобиля (экрана кабеля). Гугление в течении пары часов, дало только кучу примеров стационарных антенн и пару вариантов для радиостанций с расчётом на передачу. То есть вводные: Штырь 0,75м через изолятор на крыше, кабель 50ом. Ну или может есть какой-то рабочий успешный вариант? |
28.12.2019, 15:35 | #2 |
Может через интернет слушать и не заморачиваться? Телефон соединить с магнитолой блюпупом или проводом. Интернет в Подмосковье везде наверное есть.
28.12.2019, 15:38 | #3 |
28.12.2019, 15:47 | #4 |
ХЗ, я что на старой машине, что на новой, использую Волговскую, выдвижную, автоматическую антенну. Очень крепкая и добротная. Ловит не плохо, на мой взгляд.)))
Антенны ломает из за лени, убрать, когда уже едешь по кустам. А автоматическую, когда видишь, что цепляется, кнопкой, из салона убрал и дело с концом. |
28.12.2019, 16:09 | #5 |
28.12.2019, 16:59 | #6 | |
28.12.2019, 17:02 | #7 |
28.12.2019, 17:13 | #8 |
Да я знаю, я раньше Радио Шансон слушал, пока его знакомые Путина не прикарманили и не испортили, и там были всякие Аркадии Северные и Миши Гулько, а не Григорий Лепс, Бока, Жока и группа Воровайки, оно тоже шло из какой-то жопы на жалкий 1 киловатт, и я тоже его успешно ловил вокруг дачи аналогично километров за 80 от передатчика...
28.12.2019, 17:24 | #9 |
Был еще Ласковый бык, совсем другое дело! Но этих я слушал только на кассетке, ни из какой антенны они не звучали... А вот недавно решил послушать, вспомнить юность, так в ютубе нашел, пожалуйста, а антенны не надо... Вообще твой путь джедая по извлечению радио из интернета мне сейчас самым оптимальным кажется, интернет в наше время добыть проще, чем эфирное радио...
28.12.2019, 22:23 | #10 | |
Вот разбор по относительно современным магнитольным приёмникам Конечно нужно сделать антенну, я поэтому и спрашиваю за неё. То, что представлено в магазинах, похоже, хуже гвоздя. Как я понимаю, согласование антенны должно выглядеть примерно так, как на приложенной картинке: Взято от сюда Вы же явно разбираетесь в АФУ. Какую, хотя бы примерно, подстраиваемую катушку выбрать? При условии замены штыря антенны на 750мм. Если необходимо, ёмкость антенны на корпус автомобиля могу попробовать замерить. |
