28.08.2006, 13:52 | #11 | |
28.08.2006, 13:55 | #12 |
Banned
Да, точно! Именно на такой скорости и стало заметно, а потом уже когда вывесил колесо увидел вертикальный люфт.
28.08.2006, 20:27 | #13 | |
28.08.2006, 20:33 | #14 |
Banned
С них как раз и начал.
28.08.2006, 20:37 | #15 | |
28.08.2006, 21:16 | #16 |
Banned
Нет, такой люфт о котором здесь речь, из-за шкворневых "пальцев". Затяжка ступиц в норме.
29.08.2006, 13:43 | #17 | |
Если в последние 2 тыс.км уже два раза подтягивали гайки, значит подтягивать там уже нечего. Или если Вы обнаружили существенный люфт в первый раз, то диагноз такой же. Надо менять вкладыши. Но не только. Появившийся зазор отрицательно влияет на уплотнение по шару и вода попадает внутрь. Если при этом колёсные муфты 4х2 то коррозия нападает на шарики шарнира. Кстати, в той статье "За рулём" конструктор пишет про лучшее уплотнение ШРУСа, чем на самарах. От Лукавого всё это. Лучше бы там была гофра (см. фото). Оно бы так было если: Шар был хромирован и полирован; если фетровая набивка была лучше; если само уплотняющее резиновое кольцо (манжета) была более износостойкой и не тёрлась о стаканы для этих вкладышей. В результате износа копеечных вкладышей пришлось: Снять и промыть оба кулака; промыть и заново смазать ШРУСы; заменить уплотнения на поворотном кулаке. Войлочную набивку, смазав ШРБ, использовали от старой модели - она толще; работать наждачной бумагой. И ещё: конечно надо не жалеть смазки для вкладышей. Наши были сухие, или смазка высохла, что тоже плохо. По цвету ржавчины, можно определить где верх и какой был уровень. |
03.09.2006, 13:35 | #18 |
Спасибо всем, особенно аlex622 и TACHO за советы, вчера вечером все сделал. БАМПЕР мне дал сей хитрый ключ, ему тоже большое спасибо, сам пока этот сложный девайс в продаже не нашел. Решил для начала снять нижний палец и все там посмотреть. Кто-то писал, что перед тем как откручивать распорную гайку, надо стукнуть молотком по пальцу(ПО ОПОРНОМУ а не своему ). Это правильно, а то я в начале чуть не родил, а потом пошло как по маслу. Вскрытие показало, что смазка видимо там и не ночевала, но пластиковый вкладыш пока живой, и полную разборку по рецепту TACHO пока отложил. При сборке забил туда смазки по принципу что кашу маслом... После сборки и протяжки люфт изчез. Посмотрим...
Последний раз редактировалось Кот-66; 03.09.2006 в 16:50. |
07.09.2006, 17:13 | #19 |
дЕКУФЧЙФЕММШОП РПСЧМЕОЙЕ МАЖФБ СЧМЕОЙЕ УЙУФЕНОПЕ. х НЕОС ОБ 8500 ЛН. РТПВЕЗБ ПВОБТХЦЙМЙ МАЖФ ОБ УЕТЧЙУЕ (С УБН Ч ДЧЙЦЕОЙЙ ОЕ ЪБНЕЮБМ). уНБЪЛЙ У ЪБЧПДБ Ч ХЪМЕ РПЮФЙ ОЕ ВЩМП. тБЪПВТБМЙ ПВБ РПЧПТПФОЩИ ЛХМБЛБ, УНБЪБМЙ, УНЕОЙМЙ ЖЕФТПЧЩЕ РТПЛМБДЛЙ, ПФТЕЗХМЙТПЧБМЙ. уЕКЮБУ РТПВЕЗ 10100, РПЛБ ЧУЕ Ч ОПТНЕ.
12.09.2006, 18:39 | #20 |
Туже проблему обнаружил на первой тыще,на ТО сказали у всех так и подтягивать отказались.
Сам проверил пару авто у всех качаеться,но то что так и должно быть вериться с трудом,уже 10 т люфт не увеличился.Когда подтянешь проинформируй. |
ВОЯКИ. Положение ШРУСа в поворотном кулаке. | TORO64 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 09.08.2010 07:07 |
Как победить разбалтывание сошки на кулаке? | offroadmen | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 13 | 08.03.2009 17:24 |
Шпильки в поворотном кулаке | Welder | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 28.01.2009 00:11 |
Регулировка шруса в поворотном кулаке | Остин | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 29 | 18.04.2008 09:50 |
