Результаты опроса: Механический датчит давления масла в замен штатного электрического | |||
Да, ставить. | 146 | 63.48% | |
Нет, это лишнее | 55 | 23.91% | |
Затрудняюсь ответить | 29 | 12.61% | |
Голосовавшие: 230. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
17.01.2017, 19:09 | #141 |
А моторостроители для мотоциклов пользуются,ставят и маслорадиаторы и ЖМ теплообменники,актуально это для них!Наверное используют советские масла на минеральной основе .
17.01.2017, 20:55 | #142 | |
там к стати резьба какая на датчике? А на штуцере рампы, туда какой тройник вкрячить можно с масляных датчиков К1/4" подойдёт? Последний раз редактировалось Дмитрий ZFR; 17.01.2017 в 21:00. |
17.01.2017, 22:44 | #143 | |
По теме- масляный радиатор стоит и у меня, родной латунный, а не жалкое подобие в виде алюминиевой трубки. Краник открываю в жаркую погоду, давление соответственно немного падает. Вот только краник потеет маслом. Сейчас советский надыбал, будем менять. Масло п/с 10W40, Роснефть. |
18.01.2017, 01:56 | #144 | |
На самом манометре конический наконечник под трубку с обратной вальцовкой ("воронкой") и прижимная гайка, которая должна обхватывать эту вальцовку за края и надевать на конус. Резьба 10x1. Вот этот шланг подходит : http://www.avtoall.ru/shlang_kamaz_m...l2600mm-086331 Вот этот тройник точно подходит на другой конец шланга: http://www.avtoall.ru/shtucer_zmz_40..._expert-179995 Резьба на шланге и на тройнике коническая дюймовая NPT1/4-18 (то же самое, что К1/4''). Последний раз редактировалось giraffe; 18.01.2017 в 02:18. |
18.01.2017, 02:02 | #145 |
18.01.2017, 02:25 | #146 |
Тут уже писали, что с завальцовкой шланга есть проблемы. Как усилить эти зажимы? Струю горячего масла в табло тоже получить не хочется, особенно во время движения.. Сейчас посмотрел, медная трубка 6мм с обратной вальцовкой (тормозная) на манометр отлично сядет -- как вариант вместо резинового шланга.
18.01.2017, 02:46 | #147 | |
С противоположной стороны, а резьба там 1/4 дюйма - та-же трубка с фитингом Camozzi: Другое дело, что эта пластиковая трубка не любит высоких температур. Видимо надо под медь затачивать. И по поводу типа латунного тройника... Эта штука штатно стоит в двигателях ЗМЗ406 - ЗМЗ409. Так не шибко латунная она. У многих лопалась при закручивании датчика. |
18.01.2017, 11:36 | #148 | |
Пошёл другим путём, на масло и на воздух свои указатели. Блин, фотки что-то вставить не получается. Короче, вот |
18.01.2017, 11:42 | #149 |
О! Получилось! Вот фотка по-свежее:
Левый - масло, правый - пневма. Последний раз редактировалось Ленивый К; 18.01.2017 в 11:44. |
18.01.2017, 18:38 | #150 |
покажите кто нибудь на фото куда шланк подсоединяеться к блоку на 417 двс?
Механический датчик давления масла | Зедияров Александр | Двигатель (Engine) | 38 | 14.08.2014 09:11 |
Механический датчик давления масла, все точки над "И"... | Beowulf | Двигатель (Engine) | 62 | 19.09.2013 23:45 |
Механический датчик давления масла правильно-ли я замутил!? | Beowulf | Инжекторные | 2 | 09.08.2010 23:17 |
Датчик давления масла | -=Luc!fer=- | Двигатель (Engine) | 6 | 06.07.2008 01:34 |
Датчик давления масла | Дмитрий (Москва) | Двигатель (Engine) | 11 | 05.09.2005 13:51 |
