Старый 26.10.2016, 12:46   #1
Олег34
Аватар для Олег34
По умолчанию Проблемы со сцепой.
Доброго всем. Проблема у меня. ЗМЗ-402 , КПП волга 4х ступка. После замены КПП не включается сцепление.
Заменил диск сцепления на новый, новый ГЦС и рабочий. Все прокачано. Педаль , как ватная. Причем , накачивает нормально , но вилка выжимного отходит всего на 7мм. А должна не менее 14. Что не так?. Ставил когда , очень торопился. Не глянул корзину. Корзина диафрагменная. На вид , была рабочей.
На заглушенном моторе , при включенной 4й , и выжатом сцеплении , маховик прокручивается от руки. На заведенном , ни одна передача не включается. При попытке дожать рычаг КПП , звук скрежета в шестернях и попытка тронуться. То есть , сцепление выжимается не до конца.
В связи с этим , идиотский вопрос. А что , если я перепутал стороны ?? Вот хоть убей , не могу вспомнить , как поставил.
Если перепутал , оно вообще может встать?.
Зы , сразу , что бы лишние вопросы снять , Вилка целая . Система прокачана. Педаль до полика не доходит , при открытии крана прокачки , падает в пол. Диски на сцеплении разжимаются , примерно до полу миллиметра друг от друга. Выжимной лепестки прожимает , но потом как в стену упирается.
Последний раз редактировалось Олег34; 26.10.2016 в 12:50.
Старый 26.10.2016, 12:55   #2
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Про цилиндр сцепления.
Они есть меньшего диаметра, но с большим рабочим ходом и наоборот. Так вот мне надо было второй вариант, а купил первый. Ничего страшного. Оба подходят, но есть нюансы.
Первоисточник.
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 13:03   #3
Олег34
Аватар для Олег34
Думал над этим. Однако , замена на удлиненный шток РЦСа никаких результатов не дала. Ход все те же 7мм и потом упор педали , как в стену.
Старый 26.10.2016, 14:40   #4
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Снимаи КПП, педаль должна упираться в пол, если диск не так поставишь передачи все равно будут включаться, скорей всего корзина.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 14:43   #5
Олег34
Аватар для Олег34
Да вот... полезу сегодня на яму. Буду скидывать. Для начала , попробую скобки подложить под корзину " а что , а вдруг!?"
Старый 26.10.2016, 14:45   #6
foks44
99% диск сцепления поставил задом наперед, симптомы как раз такие.
Старый 26.10.2016, 15:07   #7
Олег34
Аватар для Олег34
Вот и мне это покоя не дает. Вот пытаюсь вспомнить , как ставил и... как в тумане , как поставил , не помню совсем.
Старый 26.10.2016, 17:21   #8
русич
Аватар для русич
Да снизу можно разглядеть как диск стоит
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 11:20   #9
Олег34
Аватар для Олег34
В общем , победил проблему. Подложил скобки под корзину. Вчера ездил нормально , а сегодня , на четвертой , слегка начало подбуксовывать. Покатаюсь до конца недели , попробую скобки потоньше поставить. Пока не притрется.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
