09.02.2015, 20:37 | #21 |
коробочник, по шуму в коробке - могу надеяться на излечение сменой масла в РК и КПП? Или теперь только вскрытие?
10.02.2015, 11:32 | #22 |
10.02.2015, 12:43 | #23 | |
Если уровень масла был в норме, а шум присутствует, поможет только вскрытие. Более густые масла шум НЕ убирают, проверено, в лучшем случае срабатывает эффект плацебо. Знаю человека, который набил Литолом шумящую КПП, надеялся убрать шум таким методом....... ВАЖНО: Очень часто шум КПП путают с шумом РК. Проверить, что шумит можно, поставив РК в нейтраль. Если шум остался, значит шумит КПП. Этот способ действует, если машина стоит на месте, а вы переключаете передачи с заведенным двигателем. Машина не поедет, когда РК в нейтрали. Основные источники шума в КПП (вероятность по убыванию): - отсутствие масла в КПП/ эмульсия вместо масла. Последствия этого: - износ (разрушение) подшипников - износ роликов первичного вала, износ рабочих поверхностей под ролики - выкрашивание/износ/ поломка зубьев валов/шестерен Последний раз редактировалось коробочник; 10.02.2015 в 12:56. |
10.02.2015, 19:15 | #24 |
коробочник, если шумит РК, то шум был бы и на 4ой передаче?
На 4ой тишина. Шум на всех передачах, кроме 4, то исчезает, то появляется. Думаю смогу записать шум (с видеорегистратора например) и выложить сюда. Можно будет определить вероятную поломку? |
10.02.2015, 20:18 | #25 |
Если на 4-ой передачи не шумит , а на остальных шум появляется то придется разбирать КПП и менять подшипники промежуточного вала какой то из них накрылся .
11.02.2015, 12:21 | #26 |
Давай попробуем, запиши шум.
11.02.2015, 19:49 | #27 |
Вот ссылка: http://youtu.be/vtVfNsZQ3yg
Хронология по секундам такова (примерно): 0-10сек: езда на 3ей (разгон слыши звуки - скрежет) 10-13сек: 4я скорость 13-33сек: 5я (особо зловещие звуки) 33-42сек: 3я (звуки) 42-конец: 4я, торможение, нейтраль, включение печки на максимум. |
12.02.2015, 18:31 | #28 | |
Можно попробовать снять механизм переключения на машине не снимая КПП и монтировкой без фанатизма!! покачать промвал радиально и вдоль оси, если качается хоть чуть-чуть, подшипники кончились. Другого пока не представляю. |
12.02.2015, 19:07 | #29 | |
Крайне смущает, что звук не постоянен, появляется периодически. На холодную практически не бывает, на горячую беспокоит больше. Проявляется при сбросе/наборе газа. Возможно этот звук был "с рождения", но не такой выраженный как сейчас. Звонкий лязг появился после моего ковыряния с болтами-фиксаторами рычага кпп (возможно совпало). Вот еще какое странное дело. С месяц назад менял крестовины. Заметили, что сальник РК подтекает. Тогда выкрутили пробку заливного отверстия в РК и масло пошло. В КПП тогда не догадался посмотреть. Уже после доливал в КПП, как и писал, около 2 литров. Так если масло перетекает туда-сюда, почему в коробке было "сухо"? Последний раз редактировалось Lev72rus; 12.02.2015 в 21:03. |
13.02.2015, 10:55 | #30 | |
По маслу. В корпусе РК, на уровне промвала КПП имеется отверстие для перелива масла в КПП. Его следует рассверлить до 12мм, помогает для возврата масла. |
