18.11.2014, 18:34 | #21 |
При покупке столкнулся с проблеммой,на холодную заводится нормально,с пол оборота,с небольшой задержкой выходил на прогревочные обороты 1500 об.по мере прогрева обороты падали,но начиналось их гуляние,далее по мере прогрева ХХ стабилизировался 850 об. и работал ровно,почти.На горячем без газа заводился очень трудно,но стоило добавить газ и заводился хорошо.Троганье с места тоже както не очень,нехватало тяги на малых и средних оборотах,всё списывал на колёса,стоят 275-70-16,думал для двигателя они многоваты,иногда,изредка, утром при включении зажигания раздавался хлопок в воздухане,это и подтолкнуло на замену форсунок,в загашнике были старые сименсы,поставил,в итоге,заводится с отлично,что на холодную что на горячую,но гуляние оборотов,во время прогрева осталось,но ХХ стал стабильнее,не стало хлопков,но самое интересное на ХХ трогается без газа,улучшилось движение в натяг,а я грешил на колёса,посмотрим как будет расход.
18.11.2014, 19:29 | #22 |
Клапан рхх в сольвенте или очистителе карбюратора пополоскай.Дроссель промой хорошенько.
18.11.2014, 19:47 | #23 |
РХХ промыт,дроселная заслонка тоже чистая на 90 %,стенки успел почистить да заслонку и очиститель закончился,всё равно ХХ гулят,при прогреве,как нагреется всё стабильно,куда ещё рыть.
18.11.2014, 19:52 | #24 |
Остаётся где-то подсос воздуха,температурные датчики и их синхронность(чтоб одинаковые были),либо глюк в прошивке.
18.11.2014, 20:28 | #25 |
темп.датчики стоят новые оба,комп.прошит с 534 до 628 и откорректирован под ДМРВ сименс,что непонятно,при пргреве обороты 1500 без гулянья,по мере прогрева обороты падают до 1000-1200 и начинаются небольшие подгазовки,после прогрева обороты падают до 850 и становятся стабильно,если подсос воздуха то постоянно бы гулял ХХ,а он только в узком промежутке прогрева гуляет зараза.
18.11.2014, 21:40 | #26 | |
18.11.2014, 22:17 | #27 |
Поправьте, если не прав.
Маловато шагов РДВ (РХХ). У меня было похожее, решилось заменой РХХ (моторчик жил отдельной жизнью от заслонки). В твоём случае может быть и подсос воздуха. Последний раз редактировалось Cosmopolitan; 18.11.2014 в 23:09. |
18.11.2014, 22:59 | #28 |
Кстати,тоже дрыг потряхивался,но на всех оборотах.Перелопатил всё-оказалась металическая трубка на рхх идущая,слабо сидела в коллекторе.Нашёл этот косяк чисто случайно.Снимал рхх,забыл хомутик ослабить,выдернул вместе с трубкой.Хотя вставленая в коллектор не болталась никак(хоть как шевели,наглухо),почему так долго и неполучалось решить проблему.С герметиком воткнул обратно,всё стало изумительно,но не на долго.Через месяц опять травить начала-в итоге коллектор поменял.
19.11.2014, 01:16 | #29 | |
По печке - смотрите электропомпу, которая есть в системе. При сильных морозах она очень помогает эффективной работе печки. Не знаю как Симбире - на Патриоте электропомпа включалась при включении вентилятора задней печки. По замене форсунок и хлопкам - текли старые форсунки. Если ещё будет такое - сразу идите и покупайте новый форсунки комплектом. Стоят они относительно недорого. А вот чистить не советую - велика вероятность, что потекут после чистки и получится, что Вы выкините на чистку с полцены новых форсунок. |
19.11.2014, 19:25 | #30 |
Срочно нужна помощь,как снять моторчик на печку,как подлезть.
