Старый 08.01.2017, 17:21   #61
CHEVAR
Аватар для CHEVAR
я столкнулся с фактом, трапеция и мотор 14 года Патриота, отличается от 13.. всё походит , но крепёж моторчика к трапеции другой..
я заколхозил переходник, поставил,но пришлось подогнуть пластину, кторая передаёт вращение на щётки , из-за этого заметно уменьшилась амплитуда их движения, недотирает сейчас, как положено.
CHEVAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 12:49   #62
Сергий
Аватар для Сергий
Кстати, для справки, у разных моторов разный диаметр вала, на который надевается трапеция. 10 и 12 мм, по-моему. Я пытался скрестить трапеция старого образца с новым моторчиком, именно это и стало препятствием. Хотя разъемы с моторов одинаковые.
Еще по теме. Думаю, возможна деформация осей и втулок трапеции при сильном перетягивании затяжных гаек, которыми втулки фиксируется на кузове. Чтобы проверить, надо снять пластину трапеции с вала мотора, поднять дворники и подвигать трапецию рукой. Если она будет двигаться с чрезмерным усилием, значит где-то подклинивает.
Сергий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 11:17   #63
Кол888
Я тоже снял моторчик, промыл, все смазал, смазал трапецию, собрал. И...хренушки, скорость та же. ((
Кол888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 19:05   #64
DGera
Аватар для DGera
Сообщение от Кол888 Посмотреть сообщение
Все то же самое, помогла дополнительная масса на моторчик. Писал пару недель назад. Скорость сильно больше не стала, но останавливаться дворники перестали. Попробуй, может поможет.
DGera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 23:11   #65
УАЗМЕТАЛЛ
Аватар для УАЗМЕТАЛЛ
Та же проблема на отцовском патриоте 2015 года (ресталинг). дворники еле шевелятся. Купили 2108 моторчик как на патриотофоруме. И... И цвета проводов там разные. Но я разобрался, что к чему...
Если на 2015 рестайлинге переставлять фишку с УАЗоского мотора на ВАЗовский мотор, то провода соединять так:
Фишка моторчика УАЗ/Моторчик ВАЗ
-/белый (белый провод с ВАЗ моторчика не задействован в схеме)
синий/черный
серый/желтый
белый/красный
желтый/зеленый
черный/синий
Однако, моторчик ВАЗ еле-еле смог двигать дворники и работал с каким-то жутким треском... И через минуту его заклинило... Качество, блин... Производитель - СОАТЭ... Возможно, поделка... Куплен в магазе запчастей в Рощино...
Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 30.01.2017 в 23:15.
УАЗМЕТАЛЛ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 17:50   #66
УАЗМЕТАЛЛ
Сегодня приобрели еще 1 моторчик фирмы БелАК. 1360 рублей. Пока работает. И да, дуорники стали пошустрее...
В общем, поглядим, как оно будет дальше...
дворники, стеклоочиститель
Часовой пояс GMT +4, время: 21:33.
