Старый 04.12.2016, 19:33   #11
Voditel
Аватар для Voditel
...забивает фильтр сразу,напрочь,...попробую очистить с помощью его систему,потом буду что-то решать
и ещё, а магазине видел такой фильтр с краником,я бы купил с краником.
Получается он стоит на выход из печки.
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 21:52   #12
Сообщение от Voditel Посмотреть сообщение
..нет,на вход... подводит антифриз от насоса,через водопроводный фильтр,в нижний патрубок радиатора основного отопителя,и в нижний патрубок доп.отопителя
Старый 11.12.2016, 05:29   #13
Удалось прочистить с помощью фильтра водопроводного, систему охлаждения,грязи почти не осталось....доп.печка греет,а вот основная плохо...полностью радиатор прочистить не удалось,надо менять основной радиатор.
По качеству разобранного и собранного мною могу сказать, что не понравилось...,проводка просто брошена,местами стоят стяжки,но на всех углах и возле острых краёв она просто висит голыми проводами,в стойки у лобового стекла провода так-же брошены не закреплёнными...так что вероятность замыкания на массу проводов велика!!!
У тросика ручника рядом расположена коса с проводкой и при работе ручником тросик так-же может легко перетереть проводку(надел на трос кусок резинового шланга).Самая хреновая деталь в системе крепежа доп отопителя,это не совпадении задней крышки торпеды с основной частью этой-же торпеды...,не смог её совместить она упирается в скобу крепления радиатора доп.печки,с двух сторон..так и оставил
Так-же панель ,более менее на 3 с + сделана,и даже при монтаже вся совмещается с отверстиями крепления,но зачем её смудрили цельной,это вопрос к дебилам производителям,...для того чтоб подобраться к радиатору отопителя нужно свинтить всю панель
Последний раз редактировалось Кот-66; 12.12.2016 в 04:21. Причина: Удалено цензурой
Часовой пояс GMT +4, время: 14:31.
