25.06.2019, 15:13 | #1 |
Регистрация тюнинга (опять)
С 1 июля вступает в силу какой-то закон о тюнинге (о правилах внесения изменений в ПТС), по которому менты опять, но уже на законных основаниях, будут штрафовать даже за наличие фаркопа если его присутствие не указано в ПТС.
У меня, на Матёром, все изменения были сделаны лет 10 назад. Ездил спокойно, иногда отбрёхиваясь пачкой сертификатов соответствия на: лебёдку, силовой бампер, ГУР и т.п. Теперь оказывается - нет, всё это должно быть отмечено в ПТС, а при отсутствии этой отметки менты на полном законном основании будут штрафовать. Я правильно всё понял? А? PS И это не говоря уже о ГБО Последний раз редактировалось Алекс.О.ГО.; 25.06.2019 в 15:21. |
25.06.2019, 16:41 | #2 |
Приветствую! Да, всё так и есть. Все изменения должны быть внесены в ПТС и СТС. Новые правила коснулись только самой процедуры внесения изменений, по факту ничего нового в них нет.Поменяли местами два визита в ГАИ и в лабораторию, вот и все нововведения. Наличие сертификатов на оборудование и раньше не было аргументом, и теперь не станет. Бампера, ГБО, фаркопы - все надо вносить. В нашем случае (Буханок касаемо) -не требуется вносить на а/м выше двух метров багажники.Но и то лучше внести , не придётся лишний раз с инспектором спорить и доказывать что ты не верблюд.
25.06.2019, 19:47 | #3 | |
25.06.2019, 19:57 | #4 |
Народ, киньте ссылку на пруф. Почитаю чего там...
25.06.2019, 21:41 | #5 | |
Если я правильно понимаю всю эту телегу с внесением изменений, то всё упирается в техрегламент (ТР ТС 018/2011) "о безопасности колесных средств" (ссылка)
где нас интересует пункт VII: Цитата:
1) ключевой документ для определения переделка или нет - одобрение типа транспортного средства (ОТТС) 2) если устанавливаемая деталь имеет сертификат, подтверждающий соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 - она законна и не является переделкой. 3) неочевидное - если подобная деталь не требует сертификации (есть письмо органа сертификации) - она законна и не является переделкой. 4) если нет ни сертификата, ни отказного письма или деталь не соответствует тому, что заявлено в сертификате - это попадос и надо безопасность этой хреновины подтверждать в органе сертификации + вносить в документы. Собственно, до недавних пор требования вносить были, но как именно это делать - утвержденной процедуры не было. Сейчас ее формализовали и внедрили. Пример сертификата на экспедиционники от КиТТ: ссылка Пример отказного письма: ссылка Пример ОТТС на Патриот в экспедиционном исполнении: ссылка ( стр 6 и 18 ) PS возможно, я понимаю не правильно и надо ставить на машину только сертифицированные детали, а потом идти в орган по сертификации, чтоб он проверил и подтвердил, что сертифицированную деталь можно использовать (а заодно и отметку в ПТС/СТС разрешит сделать), но это ж бред: получается, что для замены, скажем, глушителя, надо будет ездить в сертификационный центр.. Последний раз редактировалось wwasily; 25.06.2019 в 22:32. |
26.06.2019, 11:25 | #6 |
Я лампу в габаритном фонаре боюсь поменять. Вдруг она сертификата не имеет.
Ну и прочие мелочи: магнитола со всеми выходящими, прикуриватели, пепельницы... |
26.06.2019, 11:29 | #7 | |
Тормозные колодки - только оригинал и не дай бог использовать неоригинальные масла и другие запчасти! е....нуте, чесслово.... |
26.06.2019, 11:41 | #8 | |
26.06.2019, 11:46 | #9 | |
Записи в ПТС и СоР теперь надо делать. |
26.06.2019, 12:06 | #10 | |
Массовое заблуждение, что если возить с собой сертификаты на бампера, ГБО, и прочее то гайцы не страшны. |
