Старый 11.03.2019, 16:53   #151
new469
И не забывайте, тут датчик стоит в головке и даже давление 2 это достаточно, если бы датчик стоял внизу у насоса, как на старых уазиках, то это по аналогии будет 4
Это не так. Давление в будет отличаться только на величину масляного
столба в 30 см, который явно не 2 атм.
В зависимости от того, какой гур стоит. Если старого типа, то у него подтяжек достаточно.
Старого типа это Стерлитамак или Борисов? ZF тоже тогда ставили...
Старый 11.03.2019, 21:12   #152
pavel59
Сначала стоит посмотреть состояние привода сцепления
Спасибо!
Да,заметил .что подкапывает по штоку в салон из главного.
pavel59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:33   #153
Ugly69
Хотите сказать, что между насосом и головой других каналов нет, куда масло идёт?
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:37   #154
Saab
Сообщение от pavel59 Посмотреть сообщение
Когда будете менять, поставьте новый привод, накрутите трубку, но не затягивайте, налейте жидкость и она начнет подтекать по резьбе. После уже затяните, так меньше воздуха попадет и можно не прокачивать, остатки после сами выйдут в процессе эксплуатации.
Старый 11.03.2019, 23:26   #155
new469
Барахло эти цилиндры по определению. У меня на новой машине через
полгода подтекать начал. Замена может вообще ничего не дать -
очень много брака. Я переделал на импортный жигулёвский цилиндр -
педаль стала мягче и ничего не подтекает.
Старый 19.03.2019, 21:48   #156
pavel59
Когда будете менять, .
Спасибо.
Старый 20.03.2019, 23:41   #157
new469
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Есть, но по сравнению с отверстием в 5 мм около звезды промвала, они
не сильно влияют на давление.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.
