Старый 17.04.2014, 22:00   #1
Slavr
По умолчанию Наклон колес на военных мостах на буханке
Добрый день всем!
Подскажите что делать, у меня буханка, на сервисе установили новые военные мосты, рессоры остались родные, переделали только рулевую сошку, карданы остались штатные. После этого колеса на переднем мосту стоят как на татре, т.е. домиком. Может быть есть где-то регулировка углов развала. Мосты покупал в 1 комплекции обсалютно новые.
Автомобиль буханка, 2005 г.в.
Slavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 09:56   #2
Олёшко
Аватар для Олёшко
они и должны быть вот так \----/
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 10:02   #3
Башкир
Аватар для Башкир
Не согласен, в норме визуально не должно быть заметно. Вероятнее всего надо менять и регулировать шкворня. Развал НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ, может только изменятся из-за износа прежде всего шкворней.
Башкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 10:14   #4
Олёшко
Аватар для Олёшко
Ну незнаю сколько видел вояк , наклон колёс заметен. Дык вывесить колесо и подёргать, если шкворня изношенные стоят то почувствуется люфт.
а вобще пусть автор скинет фотку своей машины с видом спереди на мост и сразу услышит диагноз
Старый 18.04.2014, 10:18   #5
СанЧЕз
Аватар для СанЧЕз
ТС пишет за новые мосты.
СанЧЕз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 10:18   #6
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
У меня и на вояках и на колхозах было заметно. наоборот когда прямо становились то что то не в поряде или ступицы или шкворня!
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 18:30   #7
Slavr
Сообщение от lenin 1985 Посмотреть сообщение
Мосты совершенно новые, износа там быть не может, но после установки вояк он совершенно не управляется, его кидает из стороны в сторону. Руль что-бы провернуть на месте, надо приложить огромное усилие двумя руками.
Фото смогу скинуть только в воскресенье, когда до него доберусь.
Может угол наклона моста не верный, или сход так сильно влияет на развал?
Кардан передний не менял, стоит штатный.
Старый 18.04.2014, 18:47   #8
Slavr
Фото пока такое. В воскресенье пришлю более подробное.
Изображения
Тип файла: jpeg УАЗ1.jpeg (149.1 Кб, 167 просмотров)
Старый 18.04.2014, 20:12   #9
Усыпитель
Аватар для Усыпитель
Сообщение от Slavr Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
1. развал НЕ регулируется
2. визуально только видно(в норме)как будто "домиком" поворотные кулаки
3.если мосты военные - не важно на каком авто они стоят) везде они одинаковые)
п.с. :может обман зрения
Усыпитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 20:54   #10
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
Сообщение от СанЧЕз Посмотреть сообщение
В наших магазинах новые, могут запросто быть отпескоструеные и открашенные старые, поэтому шкворня и прочие дефекты исключать нельзя.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
