Закрытая тема
Старый 11.05.2017, 16:01   #101
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от delicablack Посмотреть сообщение
доброго дня! Сделал небольшой перенос электрики из под капота в салон буханочки.
Сильно не пинайте.... только учусь
если интересно, вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=ndPV-4btZNA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=CbUvggKJxSc&t=5s
Как эти два видео связанны с классическим зажиганием? )))
В чем тайный смысл освободить левую сторону?
Через просверленное и не загермеченное отверстие в салон будет заливаться вода.
На бензиновый шланг сделайте защиту от перетирания при проходе через кузов.
Расширительный бачок где?
БОБАЗИК вне форума
Старый 11.05.2017, 17:54   #102
delicablack
[QUOTE=БОБАЗИК;4623938]Как эти два видео связанны с классическим зажиганием? )))
Я здесь задавал вопрос про провод катушки, про зажигание.
Отверстия не залил еще герметиком. Расширительный бачек будет в передней части, перед радиатором установлен.
Проставку под шланг сделаю. Спасибо. и Фильтр перед насосом хочу поставить
delicablack вне форума
Старый 17.05.2017, 21:26   #103
seamanSPB
Прошу помощи!Ситуация такая: Когда поворачиваешь замок зажигания на пуск стартера, все стрелки на панели управления ложатся на ноль, стартер при этом маслает дай Бог. Искры нет. Напряжение на + (плюсе) коммутатора и бабины пропадает. Отпускаем ключ зажигания, в положение зажигание включено, напряжение на коммутаторе и бабины есть, 12 вольт. Не меняя ничего вытаскиваем два силовых провода из реле стартера и замыкаем их между собой. Естественно стартер начинает вращаться и о чудо машина заводится с пол пинка.Стрелки приборов при этом на ноль не ложатся. И работает без проблем. Ставим провода на место , заводим , стрелки на панели приборов на ноль, искры нет, машина не заводится.
Что делал!!!
-На реле стартера подавал питание отдельно на включение реле стартера, только с АКБ,
-Запуск двигателя без генератора, откинули силовой и провод на возбуждение
-Замена замка зажигания
-Замена реле стартера
-Перебрали и стартер и генератор
-Запуск без участия вариатора.
-С начало замена втулок на трамблёре, ну и затем его замена, на заведома рабочую.
Сломал голову, проблема решению не поддается. Может кто сталкивался, или есть подсказки еще, где посмотреть. Есть мысля собрать отдельную проводку, только на систему зажигания и попробовать, но это чуть позже пока нету времени.
И ещё, когда понял, что машина заводится без участия реле стартера, попробовал так. Схема нормальная, то есть с нормальным соединением реле стартера, раскручиваем двигатель и ключ в замке зажигания в положение "зажигание включено". При горячем двигателе, схватывает почти всегда. Вот такая вот головоломка. Жду советов, подсказок, идей.
seamanSPB вне форума
Старый 18.05.2017, 03:20   #104
CMY
Аватар для CMY
читал невнимательно, но есть предположение что дело в замке зажигания - в положении "стартер" отключается вся электрика, в том числе и зажигание.
CMY вне форума
Старый 18.05.2017, 10:34   #105
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от seamanSPB Посмотреть сообщение
Как уже написали, первым делом проверить наличие +12в на системе зажигания во всех режимах, проверить тестером или лампочкой, это намного быстрее, чем собирать новые проводки...
Udarnik-truda на форуме
Старый 18.05.2017, 12:31   #106
seamanSPB
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Менял. Написал по пунктам , что делал.
Старый 18.05.2017, 12:34   #107
seamanSPB
Проверил и написал в каких режимах есть и когда его нет. Нет +12 вольт в режиме старта двигателя,в режиме замок зажигание включено -есть.
Старый 20.05.2017, 11:23   #108
с колхоза44
Сообщение от ФЕРДИНАНД Посмотреть сообщение
Доброго дня! Ребята подскажите где искать? 31519, К151Е.
Вариатор,замок .
с колхоза44 вне форума
Старый 20.05.2017, 11:41   #109
Udarnik-truda
Ну значит замок дохлый? Питание же с замка подается...
Старый 20.05.2017, 13:09   #110
seamanSPB
Все разобрался. Всем спасибо за участие. Машина брата, он уже менял замок. И я грешил на замок, съездили купили новый, как писал выше заменил сам. Но я провода собрал так же как и было. Оказалось причина банально проста, брат перепутал провода, при первой замене замка зажигания, идущие на КЗ соеденил на ПР , а провод от контакта ПР соединил на КЗ. Перекинул и работает
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
