06.02.2012, 22:02 | #131 | |
да... поддон картера счепления сними и туды тож гляди на лапки и выжимной. Скорее всего вскрыть КПП и с пристрастием осмотреть синхронизатор - скорее всего вмер |
17.02.2012, 22:20 | #132 |
Замена передней полуоси?
Мужики, подскажите. Приобрели тут для охоты УАЗ 39094 Фермер (1997 г.в.). Старый хозяин оказался человеком честным и рассказал о проблемах. В частности, надо поменять переднюю правую полуось. Ее-то я приобрел, но что-то мне подсказывает, что очень могут пригодиться еще запчасти и рекомендации по замене. Если вопрос совсем делитантский, то подскажите где найти информацию. Заранее спасибо.
18.02.2012, 09:09 | #133 |
Возможно не до конца выключается сцепление. Необходимо проверить и отрегулировать, иначе КПП начнет умирать...
18.02.2012, 16:54 | #134 | |
Проблемы не вижу совсем. Разбирай правую сторону. Инструмент - набор головок и рожковых ключей. Крепкая отвертка, зубило и молоток на 1 кг. Лучше купить какую нибудь книгу по ремонту УАЗов. Из запчастей лучше сразу поменять: Уплатнения ШОПК (большой сборный сальник из войлочного и резинового колец), сальник ступицы, подшипники ступицы. Остальное - при осмотре. |
18.02.2012, 17:02 | #135 | |
-------- А отвёртка то зачем? |
19.02.2012, 09:46 | #136 |
Спасибо большое. Вроде разобрались. Будем передний мост мучить в следующие выходные
19.02.2012, 10:02 | #137 |
19.02.2012, 10:54 | #138 | |
21.02.2012, 15:51 | #139 |
скажите, почему в выжимном подшипнике уаз 3151 есть отверстие под шприцевание, а у змз 402 нет?
22.02.2012, 10:16 | #140 |
Из-за конструкции, он постоянного зацепления, в дополнительной смазке не нуждается.
