11.01.2019, 13:01 | #21 |
11.01.2019, 13:02 | #22 |
11.01.2019, 13:30 | #23 |
11.01.2019, 13:33 | #24 |
11.01.2019, 14:04 | #25 |
11.01.2019, 14:46 | #26 |
11.01.2019, 15:49 | #27 |
Тогда,боюсь,как ни печально, остаются только клапана и седла ( причём клапан не прогорает, а из за разрушения фаски его и седла,глубже садится и не открывается полностью при работе)
11.01.2019, 16:26 | #28 | |
Как он может открываться не полностью, если стоят гидрокомпенсаторы Последний раз редактировалось Hitriy; 11.01.2019 в 16:29. |
11.01.2019, 16:43 | #29 |
Пропуски только при заводке на холодную,т.е. пока не наступит лямбда регулирование, потом эбу корректирует смесь и проблема пропадает( если я правильно понял)
11.01.2019, 17:10 | #30 |
Не совсем так. В том и дело лянда вступает в работу через 2 минуты. Первые 2 мин. не троит, а как лянда начинает корректировать начинает троить.
