22.09.2007, 08:47 | #11 |
Полная разборка, как правило ведет к потере мелких деталюшек, неправильной сборке и нарушению всех регулировок. Мыть нужно лишь воздушные жиклеры и систему вентиляции картера. Топливные каналы и жиклеры мыть ( да и выворачивать!) нет никакой необходимости, они и так постоянно моются бензином (не самый плохой растворитель!) их надо ПРОДУТЬ сжатым воздухом, ну или при его отсутствии промыть СТРУЕЙ из аерозольного очистителя карба.
22.09.2007, 12:58 | #12 |
Дык матчасть учить надо, ничего сложного в карбе нет и аккуратность нужна, не надо карб на траве разбирать, там и колёсную гайку потерять легко, расстелить что-нибудь, тогда не будет ничего теряться. Вобще процедура с полной разборкой и съемом с мотора требуеться редко.
22.09.2007, 13:04 | #13 |
еще можно по быстрому пропердеть карбюратор сняв воздушку и переставив свечные наконечники на паре цилиндров.
22.09.2007, 23:09 | #14 |
Вот уж это точно эффекта не даст...
23.09.2007, 08:42 | #15 |
24.09.2007, 06:14 | #16 |
Сам так не делал, но думаю что промоет топливные каналы, а заодно разъест манжету иглы поплавковой камеры. Лучшая промывка с полной разборкой карбюратора и замачиванием в ацетоне всех металлических деталей, растворители лаковые отложения не берут. Всю процедуру делать неспеша, на большом столе, накрытом белой тканью и без ПИВА.
30.09.2007, 12:01 | #17 |
Руки. Очень не желательно, но увы без этого никак не обойтись. Перчатки не помогают.
01.10.2007, 07:24 | #18 |
Полимеры и резину.
Быстрая прокачка тормозов после замены ГТЦ? | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 18.07.2010 10:34 |
Чистка ДМРВ | Zzato | Инжекторные | 6 | 03.02.2010 10:48 |
быстрая теплоизоляция кабины - варианты | timblack | Буханки и Головасты | 12 | 31.12.2009 14:27 |
Чистка двигателя | Kasim_p | Двигатель (Engine) | 23 | 10.01.2009 00:18 |
Чистка РХХ (409 двигатель) ? | karamaz | Двигатель (Engine) | 36 | 20.10.2005 12:12 |
