22.08.2007, 16:08 | #1 |
Опять карбюратор не хочет работать!
Проблема такая: Резко пропали холостые обороты, при разгоне появляются толчки (дергания). При работе холодного двигателя стреляет из карбюратора и с воздушного фильтра белый дым валит(а с выхлопной облако черного дыма). После прогрева стрельба прекращается, но также нет холостых и дерганье при разгоне. При резком нажатии на газ чувствуется кратковременная пауза, затем набор оборотов. (карбюратор к151е, двигатель 421; 100 лы. сы.)
22.08.2007, 19:36 | #2 | |
22.08.2007, 19:38 | #3 | |
22.08.2007, 20:01 | #4 |
Ну если и в карб стреляет, то это маловероятно что виноват тока карб, проверяй для начала зажигание, уровень вкарбе, а ваще лучше сними его и почисть ... оно лишним не будет
22.08.2007, 20:07 | #5 |
была такая фигня... долго ковырялся в итоге поменял карб на 126 и поставил свою систему зажигание. Для тебя есть такие варианты. Меняй карб на 126 и узнаешь что такое 3 литра!!! Но вероятнее всего что дело не только в карбе но и в зажигании возможно умер трамблер, очень вероятно итак.
для нгачала разбираешь и ремонтируешь трамблер, ибо если до определенного момента все работала нормально настройки карба так сбиться не могли. После установки нового трамблера или ремонта видишь все те же проблемы колдуй с регулировками карба. кста выкрути свечи посмотри что на них еси они все черные с адским нагаром почисть их и ээто сигнал к тому, что зажаганию кабзда!! |
22.08.2007, 22:40 | #6 | |
23.08.2007, 10:34 | #7 |
Тода просто сломацся и руководство в миг надет денег и на ремонт карба и на новые контакты (или чего там у тя умероло)
25.08.2007, 09:35 | #8 |
25.08.2007, 16:27 | #9 |
Вынь и прочисти эмульсионную трбку ХХ. и проверь зазор в клапанах. В 151 карбе если пропал ХХ смотри сперва енту трубку - там дырка маленькая засирается легко. Кстати прочистить ХХ вместе с собрать и разобрать минут 15 не торопясь.
26.08.2007, 07:07 | #10 |
Была такая фигня с одной машиной, всю электрику сменили пока до коммутатора не добрались вот он такие же симптомы и давал, а вот про белый дым не припомню, навсякий случай проверь компрессию в цилиндрах и провода к свечам чтоб не перепутаны были. Надеюсь не сильно напугал, у самого служебная машина.
Кто хочет на УАЗ? | Олежик | Путешествия | 249 | 05.01.2011 17:04 |
Поработать кто хочет ? | VYashkin | Работа | 0 | 27.02.2010 13:14 |
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! | Anonymous | Прочее | 25 | 05.09.2008 02:45 |
Страховая хочет ...?? | lucas12 | Юридические вопросы | 3 | 07.06.2007 12:06 |
Не хочет грется... | Вован | Двигатель (Engine) | 18 | 14.12.2005 09:19 |
