Старый 06.08.2007, 22:13   #1
plakatrock
Аватар для plakatrock
По умолчанию опять тупит, карб что ли
вробщем началась такая фиговина. тачка иногда тупит как будто смеси не хватает... без резких рывков но чувствуется подтупливание.... в основном когда машина не под нагрузкой идет, а когда едешь км 60 по прямой... не пойму чего такое похоже на подтраивание... фильтр сменил тонкой очистки. на холостых стала сцуко троить
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 22:26   #2
mojahed
Проверьте свой почтовый адрес!!!
начни с простого: карб помой и свечи смени.
mojahed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2007, 22:28   #3
plakatrock
свечи новые финвал, карб новый, пробег 500 дадже почистил
Старый 06.08.2007, 22:46   #4
mojahed
а тогда опиши проблему по подробней
Старый 06.08.2007, 22:49   #5
Александр74
Post
Новый еще не значит хороший !!! Я Вакумник 5 раз менял , пока рабочий купил. На меня уже в магазине как на идиота смотрели !!!! А карбюратор я бы перебрал ( лучше если это спец сделает) раньше была контора на Шаболовке ,а теперь , помоему нету. Я на Алтушке делал (вроде бы ничего) хотя для меня 60 км это скорость запредельная мне бы 30 разогнаться (просто там такие места что негде разогнаться) !!!
Там только глина качественная , дорога ужас!!!!
Старый 07.08.2007, 06:12   #6
Zerro
Аватар для Zerro
У меня была похожая ерунда, троил на холостых, выше 70 не разгонялся. Разбираться не стал что и с чем, поменял вот что: Катушку, трамблёр, свечи, провода, фильтр тонкой очистки, бензонасос и всю топливную продул. Результаты превзошли все мои ожидания, двигатель на холостых, как иномарка инжекторная. Хотя 131 карб.
Троить перестало, только при переходи, с 3 на 4, на скорости 60, детонация. И "дизелинг", но это мелочи . Теперь все 120 можно, из 451-ого двигла.
Удачи.
Zerro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 06:37   #7
Анатолий Ф
Не факт что свечи Финвал - прямо супер. У меня самого и у трех или четырех знакомых попадалось откровенное "Г", месяц - два и приходилось выбрасывать. Теперь беру Энгельсовские сразу пару комплектов, стоят копеки, работатю нормлаьно, выбросить не жалко.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 06:42   #8
Skdingo
Аватар для Skdingo
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
Сань, то что свечи новые, это ни о чем не говорит!
А карбюратор у тебя какой? Дело в том, что у этой проблемы, может быть одна причина, а может быть и несколько. Т.е., то что троит на холостых, может быть не взаимосвязанно с плохой тягой при движении. Смотри внимательно, где собака "порылась".
Последний раз редактировалось Skdingo; 07.08.2007 в 06:48.
Skdingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2007, 06:45   #9
plakatrock
карб 126 зажигание в поряде, недавно установил электронное безконтактное с холом. а как понять убиты свечи или нет, сам думаю завтра посмотреть...
Старый 07.08.2007, 06:50   #10
Skdingo
Аватар для Skdingo
Самое простое и надежное, подменить, с заведомо рабочей машины и все станет ясно.
Опять про карб.... HELP!!! возникли траблы!!! alexds Карбюратор. Теория и практика. 4 20.10.2009 20:02
406 тупит -=Luc!fer=- Инжекторные 39 13.10.2008 21:15
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! Anonymous Прочее 25 05.09.2008 02:45
опять карб Шкипер Карбюратор. Теория и практика. 21 08.01.2008 12:04
опять про наше горе - карб! plakatrock Карбюратор. Теория и практика. 1 15.07.2007 16:55
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
