02.07.2007, 12:19 | #11 |
Banned
В любом сервисе или у Дяди Васи в гаражах померяй компрессию - иесли нормаль то успокойся , если нет поршневые кольца
Еще может маслосьемные колпачки клапанов |
02.07.2007, 12:20 | #12 |
Что значит фильтр "мокрой очистки"? Если речь идет о инерционно маслянном фильтре, после промывки залили масла выше нормы, на ямах тряхнуло, и карб хлебнул из банки.
02.07.2007, 12:47 | #13 |
То, что из фильтра засосало исключено, заливал по уровню. Я снял шланг сапуна, он весь изнутри в масле.
02.07.2007, 13:16 | #14 |
Попробуй сделать, вроде этого http://www.uazbuka.ru/engine.htm (Очистка картерных газов). Если будет полная банка, то надо смотреть глубже (возможна капиталка).
06.08.2007, 16:36 | #15 |
Сделал такую-же приблуду, уже 6 тысяч накотал а в этом дэвайсе всего 1-2 капли конденсата, выходит всё таки сосонуло из фильтра тогда. Всех благодарю за активное содействие.
Не открывается вторая камера в карбюраторе | Перец | Двигатель (Engine) | 27 | 09.07.2018 18:13 |
регулировка CO/CH на карбюраторе | rGoblin | Двигатель (Engine) | 10 | 26.06.2010 11:36 |
"Пуки" в карбюраторе | Костя на Жабике | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 26.04.2009 10:42 |
Масло в карбюраторе | Чеширский Кот | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 15.09.2006 11:35 |
Помогите решить задачку: вода+масло или масло+вода... | marketer | Двигатель (Engine) | 8 | 18.07.2005 03:49 |
