Старый 10.05.2007, 19:35   #21
DmS
Сообщение от vbnz Посмотреть сообщение
Я подшипник вставлял так, чтобы та сторона внутренней обоймы, где меньше преград для масла, смотрела в сторону масляного картера коробки.... Дистанационную шайбу там не помню чтобы была. По-моему ее не было....
ну т.е. сначала наружнюю обойму в корпус коробки, а потом внутреннюю на вал, на ней типа "бортик" с одной стороны - он в сторону двигателя смотрит? я так поставил...
а у тебя подшипник это в корпусе плотно сидит или гуляет свободно туда-сюда?
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 19:40   #22
vbnz
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
А, стоп, наврал я.... Я внутреннюю обойму с промежуточного вала не снимал, а подшипник у меня на нее свободно одевается. Я имел в виду, что я подшипник так одевал на внутреннюю обойму, что пластмассовый сепаратор смотрел более открытой стороной как бы в сторону масла...
vbnz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 19:48   #23
DmS
о-па! эт уже другое дело - один косяк обнаружился, не правильно подшипник поставил... сенькс
так а как собсно этот самый подшипник в корпусе дежится??? там же ни каких стопорных колец нету, только жестяной крышечкой???
Старый 10.05.2007, 19:51   #24
vbnz
А там жестяная крышечка прижимается фланцем, не знаю как правильно назвать - по которому выжимной ездит, а потом еще колоколом сцепления... Поэтому подшипник не выпадает. А вот вал получается все-таки может ездить немного вперед назад... Правда назад он упрется в шестерню второй передачи и поехать сможет только вместе с вторичным валом. А вот насчет вперед, я пока недопонял - только корпус коробки получается его держит.
Старый 12.05.2007, 00:18   #25
DmS
разлетелся задний подшипник вторичного вала - вот фото http://photofile.ru/users/dmitriys/2681999/
остальное вроде все в норме... Есть предположения, что убило подшипник???
Старый 12.05.2007, 21:53   #26
mike880
Вобще при переборке коробки подшипники лучше менять, цена вопроса невелика. Скорее всего напряг при разборке, а может и была трещина, пока там металл летал по коробке, нагрузка то на подшипники тоже не малая, а они удары не любят
Старый 12.05.2007, 22:43   #27
DmS
так поменял же подшипники - это новый разлетелся...
седня перебрал снова коробку - все таки удалось вытащить валы из картера, ну млин и головоломка это... завтра поставлю, посмотрим, шо получилось...
Старый 12.05.2007, 22:56   #28
vbnz
Не могло быть такого, что из-за того, что передний подшипник пром. вала стоял задом наперед и получается был сдвинут внутрь коробки, он провалился в коробку и вал стал наискось и выломал низ заднего подшипника пром. вала? Просто так ни с того ни с сего такой разлом по-моему невозможен. Ну сепаратор мог рассыпаться, но чтобы так явно выломать с громадной силой подшипник..... Мне кажется, что это пром. вал выпал из переднего гнезда внутрь коробки. Кстати и направление излома такое, что из-за того, что шестерня первичного вала толкает передний конец пром. вала вправо и вниз - подшипник выломался тоже снизу и немного справа.
Мне кажется так...
Старый 12.05.2007, 22:58   #29
plakatrock
Аватар для plakatrock
вытаскивается все элементарно
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 01:15   #30
mike880
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
+1 Я первый раз трахался когда пытался сократить процедуру относительно написаного с инструкции, во второй раз всё по прописям легко и быстро, на третий уже по памяти.
синхронизированная коробка передач sob@leff Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 30 29.01.2010 11:22
4-х ступенчатая синхронизированная КПП Torin Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 11 06.05.2007 21:18
Новая 4х ступенчатая КПП SeregaAst Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 05.03.2007 14:33
5 ступенчатая КПП Влад С-Пб Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 13.11.2006 20:32
КПП 5-ти ступенчатая Ульяновская Александр К. Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 03.06.2005 05:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
