Старый 06.06.2014, 14:30   #41
коробочник
Аватар для коробочник
Зазор можно выбрать положив в стакан по диаметру медную проволоку ф 0.3-0.4, сложенную гармошкой, она обожмется и выберет зазор.
Паз в муфте, куда вставляется вилка.
С шайбами думаю нормально будет.
Упорную шайбу провала приклей на подшипник литолом, удобно при сборке с РК, не смещается.
Последний раз редактировалось коробочник; 06.06.2014 в 14:33.
коробочник на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 22:26   #42
SKA22
Простите за вторжение в вашу тему, но подскажите как ставить духрядный шариковый подшибник на вторичном валу, куда выборкой под вставку шариков, или разницы нет?
SKA22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 22:47   #43
коробочник
Сообщение от SKA22 Посмотреть сообщение
Простите за вторжение в вашу тему, но подскажите как ставить духрядный шариковый подшибник наКПП.оричном валу, куда выборкой под вставку шариков, или разницы нет?
По документации выборкой назад.НО!!При разрушении подшипника шарики выпадут в РК. Поэтому лучше ставить в сторону КПП.
Старый 01.07.2014, 06:57   #44
AndreyAk
Аватар для AndreyAk
Спасибо большое за советы и рекомендации по ремонту...
Собрал полностью КПП:
http://www.drive2.ru/l/3887911/
http://www.drive2.ru/l/3888121/
Перебрал РК:
http://www.drive2.ru/l/3887153/
http://www.drive2.ru/l/3887447/
http://www.drive2.ru/l/3887660/
http://www.drive2.ru/l/3888245/
http://www.drive2.ru/l/3888342/
http://www.drive2.ru/l/3888437/
Сборка КПП и РК с переходной пластиной:
http://www.drive2.ru/l/3922814/
http://www.drive2.ru/l/3923029/
Все поставил....
Отремонтировав КПП и перебрав РК, начал тестировать…
КПП после замены переднего подшипника первичного вала, колец
синхронизаторов и сухарей стала работать отлично…
Скоростя включаются четко (ну разве что 1-ая чуть хуже),
тррр… хррр… уже вообще нету… С 4-ой на 3-ю свободно переключается… Вообщем почти как на нормальной машине. ))
Но стоит ужасный шум и дребезг. От КПП или от РК не знаю… Особенно
проявляется при езде на 3-ей или 4-ой, во время сброса газа и продолжении движения накатом со включенной передачей… Так-же во время набора скорости в натяжку (например тронуться с 1-ой и включить 4-ую)…
Так-же слышны и другие звуки… Передний кардан прикручен, хабами
передний мост не отключается, на РК передний мост отключен.
Вот видео как оно шумит:
http://youtu.be/6LaC7782weA
Решил долить в РК еще сверх нормы 1.5л. масла…
Видео тестирование с долитым маслом:
Почти ничего не поменялось… Скорее вообще ничего не поменялось…
Решил еще для проверки открутить передний кардан, чтоб вал в РК не вращался:
Видео тестирование с долитым маслом и открученным передним карданом:
http://youtu.be/ydLQVnMQDVs
Вот сижу и не знаю что думать… Шумит РК? Или это у меня КПП так шумит? Нормально ли это?
А во время переборки РК, ничего не менялось, подшипники еще в нормальном состоянии, шестерни не менял, т.к. стоит КИТ 2.6, но все в норме. Единственное что сделал, это разобрал, почистил, собрал… А ну еще поставил прокладки на крышки подшипников, до этого крышки просто на герметике были…
п.с. После установки черепахи, шум почти не слышно, но все-же он-же
никуда не делся..
AndreyAk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
