Metalpart2020
Старый 09.05.2013, 18:43   #261
Иван Шмит
Сообщение от Xesha Посмотреть сообщение
Пробка отбалгарена, бачек волговский, термостат на 80 градусов, вискомуфта, на улице +25
Прибор показывает не больше 80 градусов
когда на улице было+5, не поднималась выше 60
подробнее. где бачок, корпус термостата просверлен?
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 22:01   #262
Xesha
Корпус не сверлен, термостат с клапаном, бачек над ВУТ
Xesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 07:32   #263
Иван Шмит
грубая ошибка, так можно перегреть и не узнать об этом.
Если корпус термостата не дорабтывался, то клапан надо убирать.
Хотя зачастую попадаются клапана на перепуске, что не держат толком. Если при прогреве верхний патрубок нагревается, то клапан не держит.
Старый 11.05.2013, 11:43   #264
Xesha
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
Это не даёт ответа на вопрос, как в сообщающихся сосудах может быть разный уровень жидкости?
Клапан на пробке - должен свободно впускать воздух?
может в этом дело?
Старый 11.05.2013, 11:48   #265
Xesha
Замкнуть круг через бачок и через радиатор вещи разные. Еще раз почитайте темы, видимо не до конца понимаете смысл штатной системы.
Всё прочёл внимательно - поэтому и удивлён вашими пояснениями
Вот технический "разбор":
Так идет с завода, термостат без клапана на перепускном отверстии и байпаса.
Термостат закрыт:
Термостат открыт:
Все работает, показания датчика температуры истинные, открытие термостата вовремя, но при закрытом термостате есть потери в радиатор -> проблемы с прогревом.
Не вижу разницы между потерями через термостат без клапана - в радиатор (заводской вариант)
и потерь через трубку из под термостата в расширительный
Старый 11.05.2013, 14:38   #266
Иван Шмит
по вашему жидкость одинаково будет терять температуру проходя через бОльший объем радиатора обдуваемого вентилятором и через небольшой расширительный бачок? Если не видете разницы поверьте на слово.
Нет желания пускать через бачек, пустите через нижний отвод на помпу, идея в теме такая и описана с реализацией отверстия.
может в этом дело?
клапан на пробке бачка? Он должен держать до определенного давления. А в радиаторе клапана вообще убраны.
Если не работают сообщающиеся сосуды, значит они плохо сообщаются, возможно из-за плохо проложенного шланга. Если открыть пробки то уровень будет подниматься? Нижний уровень в бачке должен быть выше уровня системы и радиатора в том числе.
Но лучший вариант, это заглушить отвод с горловины, так как он не удобен, шланг получается длинным и его необходимо аккуратно прокладывать не занижая. А верхний отвод реализовать так:
датчик аварийной температуры вкрутить во второй штуцер, который заглушкой закрыт, а вместо него поставить штуцер (угловой например) и направить в бачок.
Старый 13.05.2013, 00:07   #267
Xesha
Не поверю
потому как что бы охладить один грамм раскалённого металла - всё равно в ведро его бросить или в океан
Есть ли толк от вывода пара из под термостата? если точнее сформулировать вопрос - есть ли там пар?
Старый 13.05.2013, 14:55   #268
Иван Шмит
да не верьте, мне по барабану. У меня все исытано и работает и не у одного меня.
Можете попробывать доказать обратное.
Старый 13.05.2013, 15:26   #269
Xesha
А в чём смысл чистить тему - которая находится не в разделе FAQ ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
