27.11.2011, 07:50 | #11 |
Иван Шмит вот у тебя один шланг врезан в низ радиатора через тройник, второй воздушный шланг на штатную трубку на радиаторе, а вот, что за третья трубка? Она такая короткая, или дальше куда идёт?
Последний раз редактировалось Миха96; 27.11.2011 в 08:04. |
27.11.2011, 08:41 | #12 | |
Вторую трубку можно или к корпусу термостата, если крышку поменять, или к печке, а можно и заглушить. |
27.11.2011, 12:02 | #13 |
Вот теперь всё понял,спасибо. Закупил вроде всё, буду поднимать расширительный бачок, если не поздно, а то завоздушивание было и температура до 100 гр поднималась, а радиатор был холодный.
01.12.2011, 22:16 | #14 |
Иван , а как у тебя соединен питательный патрубок бачка с тройником датчиков давления снизу радиатора ? и клапана как удалены на крышке радиатора ? отбалгарил ? и оставил только резин прокладку на горловину радиатора ?
а я наверное буду ставить от волги бачек н/о , по описанию он на волге так же стоит над ВУТ (а то у меня антифриз живет какой то собственной жизнью , то уходит то не видно чтоб уходил .....,, и двигатель то прет как бешеный то на разогнать , я в а.уе ) Последний раз редактировалось ГРОМ; 01.12.2011 в 22:21. |
02.12.2011, 05:00 | #15 |
В тройник вкручен штуцер с переходником подходящего размера из магазина сантехники, собрано всë с герметиком. А в пробке просто отверткой вырвал малый клапан и всë, можно конечно и отбалгарить сразу, даже лучше будет.
03.12.2011, 00:18 | #16 |
а что если питательный шланг от бачка врезать в верхний бачек радиатора , вместо верхней пробки/заглушки ? не охота внизу с краником и тройником морочиться
03.12.2011, 07:20 | #17 | |
А если сверху, то уровень ОЖ в бачке равен уровню ОЖ в радиаторе. Если он уйдет, а это возможно, то система так-же может нахватать воздуха, как и штатная. |
03.12.2011, 12:38 | #18 | |
Может лучше в эту пробку завернуть аварийный датчик, а вместо него в свою очередь штуцер для отвода воздуха? |
03.12.2011, 19:04 | #19 | |
внедрил сеня волго бачек н/о над ВУТ , чуть мешается капот , упирается в угол бачка (ближе к ГЦС) но закрывается, нехватает 4-5мм , питательный шланг все таки буду сносить вниз , попытался открутить верхнюю заглушку , не пошла , а пошла трещина по шву той большой гайки которая в радиатор впаяна и эта заглушка в нее вворачивается , паять придется для шланга ,в штуцер датчиков давления нашел подходящий штуцер какого то топливного фильтра , обточу наружные грани под ключ 17 (правда диаметр получится 17 вместо 18 , думаю не страшно , хомутом зажмет ) и вкручу в тисках навсегда в тройник Последний раз редактировалось ГРОМ; 03.12.2011 в 19:14. |
03.12.2011, 19:22 | #20 | |
Не торопись вкручивать ннавсегда, сначала прикинь по месту чтобы весь тройник можно было ввернуть. Там патрубок нижний помешать может. Я сначала вкручивал тройник, протянул не до конца, так чтоб градусов 45 еще можно было довернуть и при этом кран вкрутить. вкруил кран, довернул до упора тройник и потом сверху штуцер вкрутил на бачек. Я радиатор не снимал, если снять может и получится в сборе тройник поставить. Еще кстати заметил небольшой минус штатной системы. Верхний патрубок идет параллельно горизонту и воздух в нем подтормаживать может. Я обрезал 2 см, со стороны термостата и патрубок встал под наклоном, теперь воздуху гораздо проще уходить из системы. |
