15.05.2006, 23:48 | #1 |
Вопрос знатокам
Люди кто видел, имел, использовал такую вещь?
Она бензиновая, есть два отверстия и воронка для заливки. Как ей пользоваться, инструкция потеряна. Заранее большое спасибо! |
16.05.2006, 07:07 | #2 |
Я тоже нашел в гараже "Примус малый, туристический" без инструкции и не мог понять как он работает. Поступил проще - залил бензин и поджег - и о чудо! Он заработал! Так что судя по картинке там лишних деталей нет, может только попробовать разобрать все что разбирается и промыть/прочистить, особо проверить клапан предохранительный, если найдется, возможно там еще какой нибудь фитиль найдется. Ну и это... налить бензина 20 грамм и помалясь запалить на пустыре, предварительно окопавшись.
16.05.2006, 11:53 | #3 |
Классная штука. У меня отец купил на подобии горелку, но только на газу. Она ифрокрасная. Работать будет за счет выделяемого самой же тепла (часть будет уходить на испарение бензина). Заправляйте, поджигайте и радуйтесь, только первый раз лучше на улице, пока не обгорит.
16.05.2006, 12:45 | #4 | |
Выключается либо когда бензин весь выгорит или просто положишь на стол остывает испарений бензина нет и тухнет реакция. Когда идет реакция практически бензином не воняет. А указанную на рисунке можно наверное под ведро с водой или зимой под картер. Удачи, Сергей |
17.05.2006, 23:30 | #5 |
Спасибо, братцы! А все ж не догоняю куда бензин наливать и куда поджигать, окоп копаю...!
18.05.2006, 06:16 | #6 |
На второй фотке, сбоку - две пробочки, в верхнюю. Только без фанатизма! На горизонтальной поверхности до края не больше, это и есть ограничение.
вопрос к знатокам | voron_ujka | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 34 | 14.12.2008 01:17 |
вопрос знатокам | kagemusha | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 01.08.2007 20:10 |
Вопрос знатокам ГУР | ABAT21 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 17.07.2007 13:20 |
Вопрос к знатокам | ABAT21 | Двигатель (Engine) | 3 | 17.05.2006 10:17 |
