31.03.2007, 17:00 | #21 |
Дык все компрессометры так устроены - они все имеют обратный клапан!! Хотя бы для того чтобы стрелка менометра запомнила показания и не падала! И никакой неисправности у меня не было. Увеличивая длину трубки (до клапана) я просто добавлял объём камеры сгорания и уменьшал таким образом степень сжатия. Манометр был совершенно исправен, у меня есть гаражный компрессор и я поверил его хотя бы до 7 кгс.кг. Вообще расположение обратного клапана как я понимаю это момент истины. В идеале он должен находится прямо в камере сгорания на входе компрессометра - тогда показания исказятся наименьшим образом. А если у компрессометра имеется набор адаптеров
совершенно различной формы для разных форсуок и свечей накаливания при этом с различным добавленным объёмом безотносительно конкретных двигателей - то я просто ничего не понимаю Последний раз редактировалось roma; 31.03.2007 в 17:03. |
31.03.2007, 19:33 | #22 |
Не так: в максимальном положении фиксируется стрелка - уж так оно там устроено, поэтому никаких клапанов в компрессометре нет, и это вообще принцип работы макс/мини- механических измерительных устройств...
EJ - Бобик |
02.04.2007, 07:51 | #23 |
Уверяю, те компрессометры что я видел, все имели обратный клапан,
на некоторых он был сделан из обычного шинного нипеля. Ну хорошо, а как быть с добавленным к камере сгорания обёмом? В качестве примера: мотор sd-33 имеет обём 3,3 литра и 6 цилиндров. Каждый цилиндр имеет обём примерно 0,55 литра. При сжатии в 21 раз он уменьшится до 0,026 литра или 26 кубиков. Что такое 26 кубиков? Это совсем немного. Половину этой величиы может составить внутренний объём компрессометра уменьшив степень сжатия соответственно до 13,7 во время измерений. Показания компрессии тоже уменьшатся. В чём же истина??? |
04.04.2007, 20:56 | #24 |
04.04.2007, 21:13 | #25 |
http://www.orbita-motors.ru/pages/zap/zengine_514.htm какие будут мнения?
04.04.2007, 22:33 | #26 | |
04.04.2007, 22:35 | #27 |
04.04.2007, 22:38 | #28 |
04.04.2007, 22:47 | #29 |
08.11.2009, 19:30 | #30 |
Какой максимальный момент у ЗМЗ-5143.10 ?
Здесь ( http://www.zmz.ru/production/engine/514310 ) пишут, что 216 при 2100, тут ( http://www.uaz.ru/models/nm/315195/tx/zmz5143/ ) пишут, что 216 при 2250, а тут ( http://www.uaz.ru/models/nm/315195/tx/ ) что аж 230 Н*м при 2000 об. Где правда? |
ЗМЗ-5143 не заводится | Александр Фомичёв | Дизельные | 20 | 16.11.2010 15:39 |
Запчасти для дизеля ЗМЗ-5143 | Евгений999 | Дизельные | 7 | 22.03.2007 19:30 |
ЗМЗ-5143 с кпп daymos | Drug | Обсудим автомобили | 121 | 09.03.2007 12:03 |
Двигатель ЗМЗ-5143. Информация, отзывы. | авв | Нестандартные | 20 | 24.11.2005 15:28 |
