Autoventuri 1
Старый 18.10.2019, 22:45   #31
Banned
Это всё делается на раз-два. Визуальный осмотр перед упаковкой в УАЗовские коробки в России. Плюс выборочные испытания несколькольких изделий из партии(свойства материала, качество закалки, геометрия).
Хотя возможно заблуждаюсь
Конечно заблуждаетесь. Очевидно, никогда не имели дело с производством. Входной контроль на заводах обычно осуществляется
только для военной техники. Да и то далеко не всегда. Был большой скандал с HP, который поставлял военную авионику. Так тогда выяснилось,что начались отказы из-за отсутствия контроля. Девид Паккард с треском вышел в отставку из замминистра обороны.
Но если в двух словах, эпл закупает самое дешевое из соответствующего требованиям.
Добавление "из соответствующего требованиям" в корне меняет картину.
Эпл тоже закупает то-что подешевле
То есть всё-таки не просто подешевле, а то, что удовлетворяет очень
высоким стандартам качества Эпла.
Поэтому все айфоны китайские.
Они всё-таки американские, хоть и собраны в Китае. И не только дешевизна китайской рабочей силы этому причина. Сейчас она
далеко не самая дешёвая в мире.
Не гадание, а косвенный признак. Это техпроцесс, на котором можно сравнительно безболезненно сэкономить(и если сэкономили на нем, можно предположить что и на остальном экономили).
Предположение = гаданию. Вы не знаете обстоятельств на заводе -
может вышел из строя балансировочный стенд. Или за счёт высокоточного
литья, к примеру, нет необходимости балансировать.
Стальные диски не попадались. Ну и в 90-е у меня другие интересы были. Игрушки, детский сад.
Они и сейчас бывают в продаже.
По трассе с горочки по ветру. Ну серьезно, он же не разгоняется до 160 с каждого светофора, как иногда(причем спокойно), делают некоторые иномарки.
Дело не в быстроте разгона, а в необходимости экстренно затормозить
почти 3 тонны. У Ваших скоростных иномарок диски побольше уазовских,
а масса меньше. Поэтому требования к тормозам высокие.
С жигулем вообще не корректно сравнивать, они технически так и остались в 70-х и не выпускаются лет 10 уже. А патриот уже более современная машина(уровня 90-х, технически)
Жигулями в данном случае ч всю продукцию Автоваза назвал. Да и не сильно отличаются тормоза Гранты от ВАЗ-2108.
Вообще хз где советские запчасти откопать можно, мне ничего такого никогда не попадалось.
Тут на УАзбуке. Но про советские запчасти у сказал как крайний
пример того, что не всё китай. Советские крестовины, кстати,
очень актуальны.
Старый 19.10.2019, 02:45   #32
Bragus
Аватар для Bragus
Входной контроль осуществляется на любом мало-мальски приличном заводе. Другое дело что на гражданском производстве он не такой тщательный. А раздолбайство и пофигизм встречаются везде
Экстренно затормозить раз в пол года? Не такая уж сложная задача для тормозов.
У УАЗа очень даже пропорциональные тормоза(которые толком не влезают в 15-е диски), да еще двухпоршневые. И колодка раза в два больше чем на средней легковушке. Вообще не помню каких-то массовых с ними проблем. А уж бьющие диски вообще единичный случай(тормоза далеко от дороги и от луж).
И какие тут высокие требования к тормозам? Чисто чтоб с новья яйцом не были
очень актуальны.
За всё время на УАЗе, поменял одну крестовину, чисто из-за смазки померла. Рулевые так вообще один раз только подтягивал. Ступицы на стандартных колесах вообще вечные(если с регулировкой не пролететь). Я даже хз, какие слабые места УАЗика можно пофиксить советскими запчастями.
Кроме карданов. Но они под соверменные УАЗы длинной не вышли.
И выясняем что по больным местам, у нас выбора и нету особо. Либо Россия-Китай и регулярно менять. Либо страдать кулибинством.
И фирма, потратив деньги на качественный материал, качественное литье и термообработку(которые не видно), просто положит болт на балансировку "потомушто поломался стенд, через недельку починим". А высокоточное литье, допустим стёб, ага
Ошибся правда. УАЗ вроде как по другому диски балансирует, не проточкой а установкой пружинок: 3160-3501156 Пружина балансировочная. Хотя сторонние производители могут и по своей технологии балансировать.
Старый 19.10.2019, 19:18   #33
Banned
Так Вы работали хоть на каком приличном заводе? Или чисто теоретически? Я вот могу сказать из личного опыта, что на заводах Темп и Рубин никакого входного контроля не было. Очевидно, Вы их не считаете приличными...
Тормозной диск не должен при этом развалиться и даже покоробиться. Это очень сложная задача для относительно небольшого диска для тяжелого авто.
Не смешите. У меня на вполне среднем Ситроене С5 колодки такие же по
площади. Но у него диски и на задних колёсах. А они эффективнее барабанов.
Ступицы вечные, а вот ступичные подшипники все заменил - то ли
подшипники были дерьмо, то ли сальники.
На мой 315196 советские карданы подходят.
Ну почему же? Ступичные подшипники SKF на Украине делает.
Другие подшипники, ролики, поршни, кольца, цепи есть от солидных брендов.
У меня с завода стояли диски с балансировочной сверловкой на
рабочей поверхности. Один диск довольно быстро развалился.
Хотя проблема была в колодках и грязи.
Старый 21.10.2019, 13:56   #34
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
И еще для информации. Датчиком износа называют электронный датчик с встроенный в колодку(из колодки проводок торчит), на дорогих инормарках. При износе(ну или иногда просто так) на приборке загорается "поменяйте колодки". А это, скорее индикатор. Ну или просто "пищалка, пискун"
На дорогих ?? У меня на БМВ относительно дешевой года выпуска так 1985 было такое...
пластмасса с проводком вставляется в паз колодки. Проводок перетирается, на панели лампочка загорается (или в бортовом компе, уже не помню)
SlavaBVC на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 12:22   #35
Banned
Сообщение от SlavaBVC Посмотреть сообщение
БМВ в принципе дорогой бренд.
Старый 22.10.2019, 19:04   #36
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Кому то и жемчуг мелкий На самом деле просто БМВ применяло многие так сказать новинки того времени, как то АБС, инжектор, дисковые тормоза и прочее в своих автомобилях.. когда немецкие конкуренты клепали старье с карбюраторами
смысла в большинстве датчиков не вижу.. ибо и так понятно когда чего нужно менять..
Хотя конечно иногда прикольно. прохватил по МКАДу под 200... ага, нужно масло долить. да знаю я и так, но все равно спасибо...
Старый 22.10.2019, 21:43   #37
Banned
Да ладно. Ситроен делал лет на 10 раньше инжекторные SM c дисковыми
тормозами и гидропневматикой.
https://www.drive2.ru/b/461156068483925173/
Старый 23.10.2019, 09:00   #38
Bragus
Аватар для Bragus
Я работал на маленьком и неприличном цементном заводике. Как заявил инженер производителя мельницы(Австрия), это самая ушатанная мельница на его практике.
При том входной и выходной контроль материала есть. Есть своя лаборатория. Которая стабильно заявляет что материал говно, но всем пофиг.
Куда более сложная задача, затормозить раза так три подряд(например наваливание от перекрестка до перекрестка). А еще куда более сложная, после торможения пережить заезд в лужу.
И там и там у УАЗа преимущество, в более вялом двигателе и в более толстых колесах.
Обычно в автомобилях тормоза зависят от мощности двигателя а не от веса. И с вялым двигателем, сзади будут барабаны а на более мощной комплектации уже диски(хз как у ситроена, но у многих машин так)
У УАЗа по любым современным меркам двигатель вялый, даже ЗМЗ про(хотя тормоза проектировались под более слабый двигатель)
Больше всего меня напрягают резиновые детали(патрубки, сайлентблоки, пыльники, шланги), они обычно дерьмовые. Изредка попадается что-то не сильно дерьмовое(типа БРТ). Импортных аналогов официально нету, не официально подбирать та еще боль. А еще и подделки бывают.
Да и вообще, напрягает что в отечественной машине нет проблем только с не отечественными узлами. Даже с китайскими проблем зачастую меньше
Старый 23.10.2019, 11:54   #39
Banned
Это совсем другая история - входной контроль нефасованного материала. Разговор был про входной контроль комплектующих,
которых может быть не одна сотня. Поэтому его очень сложно осуществить. И автозаводы не могут такого себе позволить, в отличие
от цементного завода, где всего несколько компонентов контролируются.
Автозаводы тоже могут проверять качество сырья, которое им поступает.
Но не готовых комплектующих от смежников. У буржуев часто бывают
отзывные компании по причине брака смежников. Это всё выясняется
только на стадии эксплуатации.
Вы, случайно, не гуманитарий? Это они рассуждают
категориями - более сложная, более простая... Инженеры
руководствуются цифрами.
Что такое "вялый" двигатель? У авто есть масса, скорость и тормозной путь, из которых можно посчитать энергию, выделяющуюся на тормозах.
Что такое "толстые колёса"? Ширина колёс 225 у меня на Ситре и на УАЗе.
Фантазируете. На многих современных авто барабанов не бывает
ни в одной комплектации. Ни с слабым двигателем, ни с сильным.
В частности, на моём С5 так, хотя авто уже 17 лет. Разница в тормозах
есть - с более мощным двигателем ставятся диски и колодки больше.
Но и масса авто при этом больше.
Про Лексус RX я уже молчу - там тоже не бывает барабанов.
Барабаны сейчас бывают только на бомжовых авто для
стран третьего мира. Даже на Жигулях должны были быть
диски по кругу. Но идиоты из правительственной комиссии тогда
настояли на барабанах.
Тормоза не проектируются под двигатель. Они проектируются под
автомобиль в целом с учётом его массы. Тормоза обязаны обеспечивать
тормозной путь согласно ГОСТу. А без учёта массы это не обеспечить.
История такова - сначала были барабаны на всех колёсах у 3151.
Потом решили сделать Хантер и поставили спереди пружины и диски. Двигатель был тогда УМЗ.
Позже сделали Патр с теми же тормозами, но существенно более тяжёлый
и с более мощным двигателем.
А теперь ещё к этому колхозу добавили ручник на задние колёса.
А дерьмовая конструкция ГРМ Вас не напрягает? Не боитесь встать
где-нибудь в 600 км от дома с оборванной цепью? Правда надо тут
отдать должное конструкторам ЗМЗ, что клапана при этом не гнёт.
Имея запасной комплект ГРМ и инструменты, вполне можно через
день поехать дальше.
Последний раз редактировалось new469; 23.10.2019 в 12:00.
Старый 23.10.2019, 14:37   #40
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Ну я имел в виду так сказать серийное производство обычного бюджетного варианта.. 3 серия... Самая низшая...
А естественно, какие то экспериментальные так сказать разработки были у БМВ и ранее..
Я мог сравнивать только с немецкими автомобилями, тех лет... Впрочем не зря наверное есть картинка на автосервисе про то что царя зверей и прочих елок не ремонтируем..
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
