10.02.2011, 18:04 | #1 |
Инструментальный ящик
Что есть качественного в данной области?
Сознательно не приобретаю наборы инструментов в кейсах - ибо дитя компромисса мне не нравится. А пластиковые боксы (может не свезло) не выдерживают уже накопленного. Какие варианты возможны? П.С. Железно-совковые вариации не кажутся удобными. |
10.02.2011, 19:31 | #2 |
у меня добыто 4 ящика деревянных 61х33х14. 2 обиты железом по краям, 2 заделаны железом только уголки. цвет хаки, посередине крест медицинский(это ящики вроде из под кислородных аппаратов). Ящики хороши не только кондовостью(каждый 3-4кг весит), но и тем что их можно использовать вместо табуреток\стола. в каких-то жрачка, в каких-то инструмент
10.02.2011, 21:29 | #3 |
А зря очень удобная вещь,у меня один ящик дома под инструменты,второй постоянно в машине живёт. в него много чего входит.а пластмасса для мыльниц.http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...1&d=1266685003 Последний раз редактировалось БМД-2; 10.02.2011 в 21:43. |
10.02.2011, 21:37 | #4 |
Купил за 100 рублей небольшой (кажется это называется 8 дюймов чтоле) пластиковый ящик. Исключительно ради ответа на вопрос - оно развалится через день или через неделю? Уже год держится "на ура". Доволен.
10.02.2011, 22:08 | #5 |
кстати, являюсь счастливым обладателем еще 4 стальных ящиков, примерно 45х25х10 со скругленными углами. Тоже из под каких-то приборов. Они легкие, и офигенно крепкие, у меня в них перевозяться патроны нарезные\гладкие и мелочевка. Для полного комплекта(с удлинителями и т.п.)инструмента маловаты.
А пластиковые боксы из строй магазинов - полное фуфло. Если каждый раз возить его аккуратно укладывая, он да, проживет. У меня же на стальные или деревянные ящики наваливается куча топоров-лопат-кувалд-якорей и прочих ништяков, и пластик просто лопается от ударов на кочках. Вообще вплане ящиков, советское - самое крепкое. Причем временами оно делалось еще и из аллюминия |
10.02.2011, 23:54 | #6 |
Сварил себе в хунтер ящик по размеру заднего отсека высотой 200 мм из стали 1.5 мм, крышку сделал из 2 мм. Все под замок. В ящик влазит практически все, что в дороге может быть нужно. Это и разнообразный инструмент, компрессор, ножной насос, кое-какие запчасти, гидродомкрат и еще всякой фигни. Ящик не мешает раскладывать заднее сиденье, прикреплен к кузову цепями, ворам вытащить его проблематично(загруженный его вообще руками не поднять, а чтобы разгрузить-надо мощный замок сломать). Крышка выдерживает большой вес без деформации, нагружал на нее больше 200 кг( кирпичи)- и ничего.
11.02.2011, 01:02 | #7 |
Хомяк
Пользую "слесарский" раскладной ящик, как было показано на одной из фотографий. Брал полтора года назад, очень доволен. Инструмент помещается весь, плюс мелочёвка типа запасных тормозных шлангов.
Правда, я его немного усовершенствовал: откидные пеналы разгородил металлическими стеночками, под отвёртки, малые ключи, головки, пассатижи с воротками. В большом нижнем отсеке лежит габаритный инструмент. Не так давно нижние кромки обшил алюминиевым уголком, а то начали расходиться по заводским швам. Ящик забит кдва ли не до отказа, и живёт постоянно в багажнике. При ремонте удобен тем, что ставлю его возле себя, и всё под рукой. А пластиковые боксы у меня не живут... |
11.02.2011, 07:18 | #8 |
В Патриоте нормально живет стандартный снарядный ящик. Иногда использую вместо сидушки за неимением боковых.
11.02.2011, 08:09 | #9 | |
А пластиковые-инструментальные которые, разбиваются со временем на кочках, хватает года на 2 а затем выламывает у них либо дно, либо дыру сбоку тем что внутри или снаружи. |
11.02.2011, 09:56 | #10 |
Пластиковые (инструментальные из сетевых магазинов) удобно использовать при комплектации личных аптечек - они удобны как раз для бинтов, упаковок с лекарствами и склянок.
А вот типа кейсов алюминиевых найти бы. Видел как то раз у ребят электроинжинерных специальностей, но был он мелок где то 10 дюймов. Однако сочетал в себе легкость люминия с раскладушкой жестянок слесарных. Последний раз редактировалось rescuer; 11.02.2011 в 10:00. |
