16.01.2013, 18:01 | #1041 |
Пикап 2008 года - в пробках летом бывало что греется, температура до 90 доходила - почистил радиатор - стала 87, если кондей не включать на холостых то все путем выше не ползет, еслит что у меня есть кнопочка которая поднимает обороты до 1500 (ставил с сменой прошивки гбо) то на оборотах движок остывает.
За 4 года пришел к мысли, что есть инструкция по ТО, сделанная заводом. Пример условный - напрмиер написано что на 50 тыщах пробега надо поменять скажем сальники моста (повторяю условно) вот и НАДО их менять, несмотря на то что может на вид они еще выглядят нормально, и ты не уверен в ихнем остоянии на 100%. Уверен на 80% - меняй, иначе нечего потом говорить что у тебя все потекло через 10 тыщ. Это условный пример, а многие почемуто пытаются экономить, на заводе инженеры тоже не просто так выставляли предел пробега запчастям. И не стоит считать что машина на 33 колесах пройдет на пластиковых шкворянх стоко-же скоко и на штатных, думаю наврядли она будет кататся по тем же ровненьким асфальтовым дорогам. У меня к слову они проходили 50 к. Да, если уж покупать крышку типа нииса, то лучше заглянуть в трансмаш - у них она более продуманная и по качеству повыше. |
16.01.2013, 19:11 | #1042 |
Шестикратный УАЗовод
Скиффус, спасибо за ответ. 80-90 градусов, ну, это ж штатная температура, это не перегрев. А кондиционер как раз в пробках в первую очередь и включаю, на легковой, в УАЗах не было. Если кондей в пробке включить, температура сильно растет?
По поводу крышки трансмаша, заглянул к ним. Во-первых дороже, хотя может и качественнее , надо в живую сравнивать. а во -вторых, если верить фотографиям http://off-road-market.ru/catalog/48.../#!prettyPhoto[item_7491]/3/ , то при открытии заднего борта поперечина рамы крышки останется на месте чтоль? И на уаз не нашел, может проглядел...? |
16.01.2013, 19:52 | #1043 | |||
А вообще имхо вкладыши - зло. Любые. Поставил большие подшипники вместе с ШОПК от Спрута на 35 тыс. Сейчас 100 тыс. Протянул разок через 2 тыс после установки и забыл. Появился легкий руль, "0" и вообще гут. Цитата:
Проверь общее питание блока, где все девайсы сосредоточены. Качество контакта (а не посадки) клемм, особливо массовых и питания. Если все синхронно работает/не работает, значит есть устойчивая связь. Либо по +, либо по -. Цитата:
Последний раз редактировалось Panzerfaust; 16.01.2013 в 19:56. |
16.01.2013, 20:05 | #1044 |
Всем привет! всех с прошедшими!!! всего самого!
на новогодних каникулах немного поковырял своего уазку-заменил передний кардан-старый по-моему на 30000км в шлицах заиграл. сменил подвесной подшипник на заднем кардане-отходил полтинник, и протянул шкворня. кстати родные отходили 40000,затем сменил на подшипники-другого не было и через 10000 правая сторона прослабла,почти на 1 оборот провернул.за две недели стоянки сверчки все в салоне повымерзли))). даже непривычно стало. еще интересный момент. с момента покупки температура двигателя 79 градусов при любой погоде и нагрузке. показывает компутер, престиж который. единый раз нагрел до 95 перед НГ-долго стоял со включеной движкой,на улице +4 было, но после лифта не поставил диффузор. давно уже подкапывал тосол с нижнего патрубка-сколько не тянул хомут-не помогало.перед НГ решил сделать. винт с виской снял быстро(спасибо форум), а вот приводной ремень долго искал как ослабить.нашел,ослабил,снял насос Гура и его кронштейн и окуел... (на паджерке 3,5 литра мотор кронштейн Гура в 3 раза меньше) интересно что курили "конструкторы" и растет ли это в нашем регионе? добрался до нижнего патрубка-хомут стоит криво и снизу,как я тянул вроде не замечаешь. поправил.поставил еще один(чо бы было). собрал.часа 2,5 потратил. протяжка хомута-3 минуты...ужас. к слову вчера на чирке цепь и сальник в раздатке поменял за 2 часа. |
16.01.2013, 20:42 | #1045 |
Соглашусь однобоко. Ну, давай по чесноку. Патриот - рентабельный для людей имеющих достаток не менее 35000руб в месяц. для покатушек - он непригоден Достаточно въехать в лес и длинная база, низкий свес, дорогая покраска и 2500кг - это подтверждают. Я замонстрячил его тыщщ на 180 - это не рентабельно, но, в Крузака ляма на полтора влОжить надо до ТР-2. Значит рентабельно. Ненадёжность ? ну можно и сломать чё хошь. Понятное дело, что человек делавший джип на 3 ляма - в жизни не посмотрит на 600тыщщ и 180тыщщ вложенных. Т.е - мы статусом ниже, хотя и кричим, что жопой ежей давили и Крузаков таскали. Херня всё это. Я видел разные машины на соревнованиях. Патриот гдето в середине строки будет, но не выше. Значит надо довольсвоваться тем, что есть. Но видя, что простые Уазики ТР-2 уходят и уходят вперёд невольно задумался - а может ну его нахрен ? Т.е - Патриот пикап - только как автомобиль дальнего следования - экспедиционник. Съехал с дороги, побрызгал лужицами(до ступиц) снова на асфальт и далее по России. Мы в том году за 13 дней 11000км с женой проехали на Патрике. Идеально. Бензонасос отказал, но на газе ехали. За 500км пробега газа сжирает на 1500руб.(бенза на 2300р)),- Не знаю - рентабельно или нет. За 128000км - было 2 поломки. Один раз болтался 200км на галстуке у брата на его старенькой таблетке...(сгорела сцепа). Починили... И тогда у меня ёкнуло. Решил взять легковую зажигалку и по хозяйству 469 Уазку. Теперь и влес и в ипеня - смело. И по трассе - задницу не отбиваю. Ауди А4 - бегает от души. И не вылезаю перед ветками, напролом еду на уазке. Тут Патриот нерентабельный. Полуось на Патриота 8000р, на вояку 469 1200р. Радиатор 9000р, на уазку 469 - стоит родной 1985года и не течёт(гат). Никакиж датчиков. Еду во реке, под капотом булькает, педали в воде - кайф ! посрать на велюр, его нету !! Купленный за 12300руб, и с вложениями около 8000т\р - едит подальше Патриота общей суммой за 800000руб... Тут ты прав. Патриот чисто трассовый пепелац. Проходимость кроссовера, а нахрена мосты и понижайка ? если 20см клиренс и скоростные пары без блоков. На 469 - 35см снизу на вояках и до порога 65см, на вояках, перед блок, "супер понижайка" и то с трудом, там Патриот не пройдёт(бак пробил и оторвал с мясом)... Рентабельно.
16.01.2013, 20:48 | #1046 |
Собственно , ни убавить , ни прибавить. Все верно.
16.01.2013, 20:53 | #1047 |
Звучит так, как-будто это не патриот, а старый козел с 402- мотором. У меня так было 80 град. всегда. Может и действительно не греются новые ?
16.01.2013, 21:16 | #1048 | |||||
зато приходит понимание, что есть много очень интересных мест в радиусе около 1000 км и более, и перед тем как помереть, часть из них можно посетить Цитата:
Но вообще приятно, что мои старые темы про раздатки 3.7 и 4.2 всё еще висят... раньше это была радость - надыбать хорошую раздатку, когда их сделали всего две на весь бывший союз как то по-доброму всё было... мог позвонить любому человеку с форума и приехать в гости ночевать Цитата:
Есть куда спрятать газовый баллон (на место запаски), вместимость грузового отсека на высоте и весь шмурдяк с глаз долой (я бензопилу и джек катаю не вынимая круглый год). Машина очень дельная. Только не тяни с покупкой, пока еще можно взять евро-3. Кажися еврик 4 будет немного по хуже. Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=55sEQAK-RqU http://www.youtube.com/watch?v=upVadTtvTzY В прошлом году обе погибли под колёсами, так как не боялись машин. Слава богу остались щенки от вязки. Сейчас другие. Два щенка РЕЛ. Очень нравятся. По сравнению с карелками - просто танки. Взял от лучших собак, которых видел за 5 лет. |
16.01.2013, 21:25 | #1049 |
это не только звучит, кажися так и есть. Свой за лето так и не нагрел больше 90 на ходу. Много читал про всякие жабры и дырки в капоте, готовился и... обломался. Правда мозг тоже перепрошит и ХХ с кондеем 900.
20.01.2013, 08:50 | #1050 |
ну вот и всё... неожиданно я вчера слез с гарантии.
так мне и надо, перехвалил Торгмаш в прошлый приезд когда там был, мастер мне сам сказал, что у меня скоро стартер подохнет, покатайся еще месяц, дефект проявится побольше и заменим. Ну покатался, стартер действительно гремел уже не по детски. Приехал в смену другого приемщика, и меня послали на йух. Типа гремит - это не причина замены, завод не поймёт. Жди, когда заклинит и приезжай на эвакуаторе. Жалуешься на подогрев сидухи - жди, пока прогорит обивка. Пожаловался на проводку, что плавится пластик на предохранителе и машина глохнет, заводится только через полчаса - это типа бензонасосу каюк. Я говорю - дык на газу же глохнет и на газу не заводится, тут опять та же песня, завод диагностику не оплатит, жди пока заглохнет и приезжай на эвакуаторе. Пля, если бы я хотел ездить на эвакуаторе, то купил бы себе эвакуатор. Дальше еще веселее. По дороге отломилась одна ветка тройничка пластикового, который на шланге омывателя лобовухи. Вердикт - не гарантия, так как механическое повреждение. Это пля какое такое оно механическое? Пластик говно, у меня на 1 тысяче пробега отломилась ножка у одной писалки, а еще через 5 тысяч - на второй. Это от тяжёлых дорожных условий? В итоге не стал записываться на ТО 4 стоимостью в 20 с лихуем тысяч рублей, которое хотел проходить на следующей неделе, и увёз деньги обратно. Куплю себе на съэкономленное стартер, не дожидаясь эвакуатора, а остатки пропью за здравие гарантийной политики ОАО УАЗ. В плюсе от поездки: замена по гарантии газового упора ценой в 200 рублей и расширительного бачка ценой в 300 рублей. В минусе: почти сутки толком не спал и не ел, 400 вёрст за рулём, горючка на полторы тысячи, 137 рублей за замену сраного тройничка омывателя, херовое настроение на неделю. Последний раз редактировалось Dred; 20.01.2013 в 09:02. |
