28.12.2019, 01:59 | #11 |
28.12.2019, 09:17 | #12 |
28.12.2019, 10:01 | #13 |
один только зуек правильно сказал гбо-5 только для тфси и подобгых систем. где топливо впрыскивается прямо в цилиндр!!! это лишь разновидность инжекторного гбо.. а вот гбо-6 используются уже одни форсы.
28.12.2019, 10:06 | #14 |
28.12.2019, 10:07 | #15 |
28.12.2019, 10:08 | #16 |
28.12.2019, 14:19 | #17 |
ГБО-5, точнее подача через форсы сразу жидкой фазы, штука не плохая. Есть ряд плюсов.
Но тепмерптура кипения прпана очень невысокая. При наших климатических условиях, дабы исключить кипение в рампе, придётся создавать давление более 16 атмосфер летом. Зимой меньше, но тогда надо как-то регулировать давление по текущей температуре. А разное давление в рампе - разная производительность форсунок. Лишний датчик, лишние расчёты в ЭБУ. Проще сразу выставить по максимому зимой и летом. Другой вопрос, какой доступный нам бензонасос даст нам 16-20 атмосфер? Или как поведут себя стандартные бензофорсы под таким давлением? Читал в тырнете, есть вариант: наоборот охлаждать рампу ниже точки кипения пропана. Тогда можно использовать родные форсунки, регулятор и насос. Было бы неплохо. Но подробностей я не знаю. Я сам хочу ГБО на свой УАЗ, но т.к. для меня всё это хобби, я хочу самый лучший ГБО. И при всех достоинствах распыления жидкой фазы, пока, не вижу возможности за разумные деньги собрать такую систему. Одно из моих личных условий - сохранение управления одним блоком МИКАС 7 на всех режимах. А это либо бензиновые высокоомные форсунки для жидкой фазы, либо газовые низкоомные для газовой фазы. Что даёт следующий выбор: - топливная под давление 16 атмосфер и впрыск жидкой фазы; - драйвер низкоомных форсунок и ГБО-4. Что доступнее, думайте сами. |
28.12.2019, 23:49 | #18 | |
29.12.2019, 05:56 | #19 | |
пропан\бутан не любит тесного пространства |
29.12.2019, 06:00 | #20 |
