Старый 29.08.2019, 19:42   #11
HEXTA
Аватар для HEXTA
В одно рыло менял сцепление.
Раздатку механическую снимал отдельно.
Передок мотора домкратил, чтобы наклонить.
Можно сделать с земли. Даже больше скажу. Съем и установку делал закрыв яму. Коробку на грудь принял и потом затолкал её назад. А яма удобна пока крутишь гайки.
Но лучше приподнять раму над землей на 10см.
Тогда лучше заползать и шевелиться удобней под машиной будет.
5 часов провозился.
ЗЫ
При установке "закусил" коробкой бензопровод. Сразу и не заметил.
Старый 30.08.2019, 13:13   #12
Fisherman
Проблема ... .На своих Хантерах менял дизель с кпп Патрола и сейчас опять КУДЕ,но с кпп АДС. Всегда на буксирном тросе рывковом через крышу ,- лебедка китайская. Всё в одного. С ямой-или без -разница не большая: просто откручивать-закручивать удобнее стоя под авто.
Глаза боятся ,а ------ .
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 14:26   #13
IGOR.AY
Аватар для IGOR.AY
Сообщение от russian Посмотреть сообщение
или кузов лифтованный или кто-то чего-то не договаривает. поперечина кузова не дает вставить кпп в подшипник коленвала ровно. так что не свистите, товарищ... скорее всего на убитых подушках двигателя ставили не доворачивая, или снимали одну подушку, или мотор под шкив домкратили ,чтобы наклонить его назад. но это варварские методы, я такими не пользуюсь....
Домкрат ставится не под шкив , а под поддон и опуская его наклоняем немного двигатель и снимаем КПП , на ПАТРИОТЕ снимал и ставил по раздельность КПП и РК , на 3151******в сборе при снятой черепахе .
Последний раз редактировалось IGOR.AY; 30.08.2019 в 14:28.
IGOR.AY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
