21.01.2014, 20:13 | #21 | |
Продаётся новый в магазе комплект ось+рычаг, стоит чуть больше сотни, есть смысл купить и заменить, т.к. на оси ещё вырабатывается место под колечко-уплотнение (его тоже лучше поменять, стоимость вопроса 2 рубля) и проточка под фиксирующий штифт. Если не найти в продаже, можно капнуть эл. сваркой для надёги. |
22.01.2014, 17:51 | #22 | |
22.01.2014, 18:26 | #23 |
посадка должна быть шлицы в натяг. Сварка не в коем случае,металл специальный высокоуглеродистый, держать не будет. Если малейшее качание менять однозначно, можно чуть-чуть раскернить. Отваливается запросто, у меня отвалился как раз когда застрял,остаются 3-4 передачи,ни 1-2 ни задней.
22.01.2014, 21:30 | #24 | |
Высокоуглеродистый раскернить нельзя, трещать будет, а здесь расклёпывается запросто и сварка держит, проверено. Для надёги можно и расклепать и потом капнуть сваркой. а если сваркой стрёмно, то можно латунькой припаять. Ничего там не отпустится, бо нечему, всё и так не калёное, проверено напЫльниками. Но лучше новенькое, а если с запчастями плохо, то может по почте заказать, на уазобазе например? |
22.01.2014, 22:41 | #25 | |
23.01.2014, 12:16 | #26 |
Шлицывое соединение всегда проходит цементацию. Центр вала остаётся мягким поэтому по центру можно кернить, а не в стык. Сварка отпускает металл и шлицы разбалтываются. Думаите на заводе жалко сварки.
23.01.2014, 15:51 | #27 | |
А за завод я говорить не буду, чего им там жалко, сами у них спросите, по той же коробке есть чего спросить. Топикстартер спросил совета, Вы советуете непременно заменить. Никто не против, но у них нет таких запчастей в продаже. Следуя Вашей логике "... малейшее качание менять однозначно...", ставим машин на прикол и полгода ищем запчасть или едем за ней в Ульяновск, в другую страну. Золотой машин выходит. |
23.01.2014, 20:25 | #28 |
Необижайтесь. Знаю и теорию и практику. Деталь в общем не нагружена. Надо помнить, что вылетает только при раскачивание автомобиля 1-задняя. Сварка имеет много недостатков, первый из которых трудно проверить качество. Если проточить фаску с обеих сторон и хорошо проварить! держаться будет вечно. Но где гарантия?
24.01.2014, 09:13 | #29 | |
тт тере 34 Удачи Понравилось, много места. Сам сейчас вынужден ютиться в обычном гараже, хотя инструмента и оборудования не меньше. И скока обчая площадь в метрах? Последний раз редактировалось Пожилой; 24.01.2014 в 09:25. |
24.01.2014, 12:33 | #30 | |
Еще бы каких жалких квадратиков 150 , с центральным отоплением и сан узлом ,вот тогда бы....... |
