04.01.2010, 17:48 | #91 |
и еще как вы сказали увеличил ТЖ холостого хода , поставил туда жиклер на 60
04.01.2010, 18:37 | #92 |
И мотор при этом устойчиво работал на холостых?!! ( у меня квадратные глаза!!!)
Если это так, то это говорит только о том что есть несанкционированное поступление воздуха в обход карба. И закрытие ладонью воздуха в карб позволяет довести смесь где преобладал воздух, до горючего состава. Надо разбираться. При закрывании ладонью входа в карб, мотор однозначно залившись должен заглохнуть. |
04.01.2010, 18:56 | #93 | |
04.01.2010, 19:00 | #94 |
еще он не реагирует на винты качества и кол-ва...
04.01.2010, 19:07 | #95 |
Подсасывать может на всем протяжении впускного тракта от карба до ГБЦ. В первую очередь следует проверить прокладки под карбом, вакуумный усилитель ( точнее его подключение) и малую ветвь вентиляции картера ( бывает дырка в коллекторе под неё).
И все таки я просто не могу в это поверить. В голове просто не укладывается то, что при зажатом ладонью карбе, мотор нормально работает на холостых. Поэтому у меня закрадываются сомнения в том, что Вам Уважаемый Бармалей известно как и чем полагается выставлять регулировку ХХ на карбах ОЗОН. Прошу понять меня правильно. Я просто пытаюсь Вам помочь в этом разобраться, если это так. Если угодно, можем все уточнить чуть попозже в личке, чтобы не перегружать форум. Последний раз редактировалось Mayor; 04.01.2010 в 19:11. |
04.01.2010, 20:31 | #96 |
У меня было. По трассе разгонялось до 100км/ч (не больше, хоть лопни) и экономия была немного, а вот на подъёмах и бездорожье примерно 25л жрала и не тянула, хоть ногу из дверей высовывай и помогай машине Не замарачивайся с этим, тупиковый путь. Экономия будет, если поставишь эл.вентилятор, заодно приведёшь в порядок систему охлаждения (чтоб вентил очень редко включался), зажигание электронное, свечи и высоковолтные провода хорошие, ещё голову стачить на 93 бензин, бензин хоть дороже , но тянет машина лучше и жрёт меньше, получается всё равно хоть и малость, но дешевле пробег
Последний раз редактировалось malkhaz; 04.01.2010 в 20:34. |
04.01.2010, 20:49 | #97 |
все нашел где подсасывал воздух....заткнув тряпочкои плотно вторую камеру все проблемы исчезли ...толька как это исправить ???
Последний раз редактировалось Barmalei195; 04.01.2010 в 21:47. |
04.01.2010, 21:59 | #98 |
Интересно есть ли где нибудь смайлик, где хватаются за голову? А?
05.01.2010, 12:36 | #99 |
Раз пошла такая тема, прошу то-же помочь. Головастик.
Год назад поставил новый ДААЗ 2107 с электро клапаном и вакумной заслонкой второй камеры. В начале ни-че не менялосьв плане экономии. Заводился хорошо, работал без провалов. После тех.смотра большое СО. чета покрутили зделали СО норма. Машина стала немного вялой (чуть - чуть) но явно экономичней. При чем на трассе расход не изменился, но в лесу заметнее экономнее. Вобщем меня устраивало. Щаззз стало: При выключении зажигания идет дизелинг или калильное я не спец. При выдергивании питания на клапан, на хх двиг. глохнет Явно перестала работать вторая камера. Я не заглядывал в карб. но это слышно и видно и так. п.с. Прочитал весь спор и думаю про солекс, но пока не готов ежегодно ставить новый карб. Кроме того в магазинах продовцы тупее меня. Если знаете что это "СОЛЕКС ДЛЯ УАЗ" то скажите. |
05.01.2010, 15:27 | #100 |
Этот вопрос лучше выложить в тему про СОЛЕКС и адресовать Павлику. Какой из СОЛЕКСов лучше для УАЗа ему известно лучше.
А что касается имеющих место проблем, то однозначно ответить трудно. Следует разбираться как с заевшей заслонкой второй камеры ( можно и рукой расходить) и с настройкой системы ХХ ( похоже уплыла) и возможно имеет место приоткрытие заслонки 1й камеры, что приводит к неконтролируемому режиму ХХ и к дизелингу в том числе. И электро клапан в жеклере ХХ помогает предотвратить длительный дизелинг, но оставшегося в каналах топлива после перекрытия клапана обычно хватает чтобы взбрыкнуть разок другой. Возможно следует обслужить систему зажигания на предмет зазоров в свечах , уточнения УОЗ и если система с контактным распределителем то и отревизировать и прерыватель. Уплывшее в позднее зажигание, тоже одна из причин дизелинга. |
Кто нибудь ставил гур от газели???? | Bic67 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 22.01.2016 10:53 |
резина ф-76д ставил кто нибудь | karabasov105 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 2 | 08.03.2010 13:56 |
А кто-нибудь ставил тойотовский 2l или 3l | Чатланин | Нестандартные | 3 | 20.07.2008 08:21 |
Кто-нибудь ставил РЦС от 3110? | Сварог | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 05.12.2006 13:38 |
кто нибудь ставил УГПС | Царьков | Двигатель (Engine) | 4 | 02.02.2006 09:09 |
