24.02.2010, 05:54 | #1 |
обмерзает дворник
суть: пассажирский дворник не мерзнет, так как его место "парковки" подогревается печкой. а вот водительский останавливается между воздуховодами, на него падает снег и не тает. в результате получаем обмерзший дворник который не чистит ничего.
решил сделать 3-й воздуховод обдува ветрового стекла по центру. место вроде как позволяет, почти все запчастюшки нашел. кто что думает по этому поводу? пы сы: про нихром в резинку знаю. про наклейки на стекло тоже знаю. если у кого валяется: надо пластмассовый воздуховод, на который гофра одевается. Последний раз редактировалось russian; 24.02.2010 в 07:02. |
24.02.2010, 12:04 | #2 |
вроде как все найдено, осталось забрать. и приступить.
24.02.2010, 12:09 | #3 |
Как сделаешь - сфоткай и отпиши про результаты, плиз
24.02.2010, 12:30 | #4 |
Присоединяюсь, та же проблема, интересно посмотреть на решение и результаты
24.02.2010, 13:29 | #5 |
при снегопаде и морозе не надо дуть на лобовик горячим воздухом, тогда снег не будет таять и образовывать наледь, а будет сметаться дворниками, т.е. открывайте шире печку
24.02.2010, 14:00 | #6 |
На Ижах такие воздуховоды ставили, двух размеров, два коротких (как буханочный родной) и один длинный. У ижеводов или на ижеразборках надо спрашивать. Немного отличается место крепления, но я вместо штатного установил на буханку
24.02.2010, 14:18 | #7 | |
фотки сделаю. счас особо времени ковыряться нету, но на выходных вполне возможно что займусь. |
24.02.2010, 16:01 | #8 | |
запотевание стекол происходит из-за конденсации ВЛАЖНОГО воздуха на стеклах и для предотвращения этого делаем вентиляцию в задней части; грея стекло ты примкнешь к толпе, которая на светофорах долбит лед со стекол и дворников и сетует на незамерзайку, погоду, машин и т.д., но только не на себя. а вот для дождя типа ливня твой вариант хорош, ну и при снегопаде около и выше 0, сам ищу который год центральное сопло, уже, наверное, пора склеить из чего-нибудь, а то скоро лето.... ждем фоты |
02.03.2010, 08:55 | #9 | |
у БМВ сделано интереснее: задняя часть капота сделана таким образом, чтобы закрывать дворники. и тепло от радиатора (охлаждения двигателя) греет их постоянно, проходя под капотом. то есть задняя часть капота поднята чуть вверх, и этот бортик (что поднят вверх) и обеспечивает защиту от набегающего холодного воздуха. и никогда ничего не обмерзает. да если вдруг и навалит снега - там 5 минут достаточно чтобы все прогрелось и ушло. менять форму капота или делать доп воздуховод под капотом не улыбается, а вот сделать 3-е сопло печки и направить его туда куда надо - вполне адекватно. (по крайней мере мне так кажется, установка покажет). |
02.03.2010, 10:48 | #10 |
На бмв, да и на других машинах , где дворники утоплены ниже уровня капота воздух от радиатора к ним не проходит. Там стоит перегородка с резиновым уплотнением . Под дворниками типа ванночки откуда идет зобор воздуха для вентиляции. Для предотвращения обмерзания единственный разумный выход сделать дополнительный дефлектор для перераспределения потока воздуха на лобовое.
Обмерзает замок в гараже. Методы борьбы. | БОБАЗИК | Гаражно-инструментальный | 37 | 26.12.2010 22:05 |
обмерзает карб | aleksandr267 | Карбюратор. Теория и практика. | 19 | 02.02.2009 08:59 |
Задний дворник на 469. | Крокозябр | Кузов (Body) | 4 | 18.07.2007 19:53 |
Обмерзает карбюратор | offroadmen | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 15.02.2006 14:26 |
Карбюратор обмерзает | O-Clock | Карбюратор. Теория и практика. | 13 | 20.04.2005 13:53 |
