09.09.2010, 09:31 | #1281 |
Основной плюс гудрича - достаточно распространенная.
Цена не самая низкая, например тот же Кумхо куда дешевле. Толщина боковины, слабая она все же, и на этой резине сложно ездить зимой. |
09.09.2010, 09:44 | #1282 | |
Нормальная там боковина, а зимой ездят на зимней шипованной, так что тут вообще не претензия! |
09.09.2010, 10:35 | #1283 |
стоит 265/75, но диски штамповка "от шестидисятки" с вылетом +22. При сжатии подвески сзади трет. Спереди при повороте руля направо - трет по локеру, загибает его и я его переодичесик подрезаю при этом, при повороте колес влево, в любом положении не трет. У товарища стоит 265/75 на штатном литье - вроде не трет особо, но я не уверен, уточнить надо. Но чтобы жаловался на это не помню. Видимо трет не критично
09.09.2010, 11:18 | #1284 | |
09.09.2010, 13:57 | #1285 | |
09.09.2010, 14:09 | #1286 |
09.09.2010, 15:53 | #1287 |
У меня запаска - штамповка, нигде на диске не нашел надпись ET, нашел только «МТ 25» - что это?
На литых дисках чётко написано: ЕТ 35 |
09.09.2010, 21:39 | #1288 |
У меня мудрич 265/75.Диски СКАД Тритон +22. Сзади терло,если груженный по бездорожью. Сейчас проставки поставил рессора рама 6 см. Пока не трет. Спереди при повороте руля (точно не помню в каую сторону)в крайнее положение при заднем ходе слегка трет переднее. Надо регулировочный болт выкрутить слегка при случае
10.09.2010, 00:11 | #1289 | |
А зимой я просто на МТ езжу который год, Dunlop MT2. На второй машине Кумхо МТ, пока зимой не ездил не знаю. |
10.09.2010, 14:15 | #1290 |
Давление Cooper STT
Что-то поиск однозначного ответа не дал.
Кто до какого давления качает Cooper STT ? Условия такие, 245/75/R16 120Q, регулярно длинные пробеги по асфальту с загрузкой пара человек, в багажнике лодка, мотор, бензин и всякий скарб, т.е. загрузка где-то от 350 до max 500 кг. В остальном машина стоковая. Хочется чтобы все остались в живых, и резина, и я |
Размер колёс | Вечный странник | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 15 | 29.05.2007 02:15 |
Размер колес | Hunterextrime | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 10 | 15.05.2007 12:49 |
Размер колес | Hunterextrime | Общие технические вопросы | 3 | 14.05.2007 09:24 |
Максимальный размер колес | АртемЮ | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 38 | 20.03.2007 14:47 |
Размер колес. | Statist | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 13 | 25.08.2006 15:58 |
