20.12.2018, 21:06 | #4221 |
Проверил на бензине, всё то же самое прогрелись включил электро помпу
и начинается. Я вот что думаю возможен такой вариант, при повышении нагрузки начинает прокручиваться крыльчатки у полупомпы она же пластиковая!? Из печки идёт на штуцер полупомпы довольно горячая ОЖ при вкл доп помпы, и как то из за этого начинается перегрев. |
20.12.2018, 21:11 | #4222 |
Может просто электропомпа подсасывает воздух?
20.12.2018, 22:40 | #4223 |
21.12.2018, 11:17 | #4224 |
В поисках причины большого расхода
Здравствуйте, что можно сказать по данным графикам о состоянии ДК и катализатора падение графика - нажатие на педаль газа и удержание её в районе 1500 об.
21.12.2018, 11:50 | #4225 |
пока можно сказать ,что оба ДК работают - снимите логи на хх при полностью прогретом двигателе( желательно с ацп обоих датчиков)
21.12.2018, 12:08 | #4226 |
21.12.2018, 15:47 | #4227 |
Нет не против все правильно! Эта электропомпа трудится уже 2 зимы а сейчас решила отпуск взять видимо. При осмотре электропомпы, такое впечатления то что она в масле сам корпус турбины с низу. Хоть там маслу не откуда взяться. А вторая которая на подогреве стоит сухая и чистая.
22.12.2018, 15:24 | #4228 |
Проставочное кольцо
Реально снять проставочное кольцо между шкивом и звездочкой ГРМ на коленвалу ЗМЗ-406 без снятия передней крышки
07.01.2019, 21:55 | #4229 | |
как и предполагалось, Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354 короче на 3,6 мм. (по посадочным местам). Замена тянет за собой замену рейки. В моём случае было спилено с рейки в местах крепления по 3,5 мм. и с успехом установлено. Усё работает, как часы. Последний раз редактировалось Cosmopolitan; 07.01.2019 в 22:00. |
03.02.2019, 21:33 | #4230 | |
