Вернуться   uazbuka.ru > Общий > Общение
Старый 15.06.2019, 11:49   #1
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
По умолчанию Вопрос строителям - штукатурка отваливается
Жилой дом, 16 этажей, монолитный каркас, построен лет 18 назад, квартиры теплые и комфортные, сырости и плесени нет, стены - наружный слой оштукатуренный кирпич, потом какой-то утеплитель, внутренний слой - гипсовые блоки Тоже оштукатурены (это "квартирная" штукатурка). Не берусь утверждать, но, возможно, в некоторых квартирах вместо штукатурки стены обшиты гипсокартоном.
И вот такая ерунда началась, началась лет 5, 8 назад - практически со всех стен стала отлетать штукатурка. Со стены, выходящей на юг - интенсивнее. Значительно интенсивнее. Отлетать вместе с наружным слоем кирпичей. (см. фото). Штукатурка на кирпиче держится прочно, и сама штукатурка прочная - кусок на фото упал на асфальт этажа с 10-го. При этом ни сама штукатурка не разбилась, ни от кирпича не отлетела.
Проблема, сдается, в кирпиче.
В чем может быть причина и насколько опасно?
Если заново отштукатурить (пусть даже "ямочно" - там, где куски вывалились - не может "новая" штукатурка отлететь вместе с еще одним слоем кирпича? Ну и классический вопрос - что делать? Возможен ли ремонт с малыми финансовыми затратами?
Да, на куске штукатурки кусочки двух кирпичей из одного ряда. Примерно так же отлетают и остальные куски штукатурки - с наружным "слоем" кирпича. Толщина "слоя" =- от 5 до 30 мм. (ну да, "плоскость", по которой трескается кирпич, располагается в 5-30 мм от "уличной" стороны кирпича.
Предполагаю, что стена (может, и до оштукатуривания) когда-то сильно намокла перед морозами, замерзла, вода, расширившись при замерзании, порвала кирпич, время делает свое дело, при перепадах температуры (летом на Солнце кирпич нехило нагревается) морозобойные трещины растут и рано или поздно кусок кирпича отваливается. "Недостаток" этой версии - только почему тогда отваливаются небольшие по размеру куски штукатурки?
За сутки с южной стены падает несколько десятков кусков. Ходить не только под стеной, но и рядом с таким "обстрелом" стемновато.
ID:	195959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195960   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	195961   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Guerrilla; 15.06.2019 в 12:15.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 19:37   #2
vvedenka
Аватар для vvedenka
Все ты правильно понял. Кирпич - говно. Нормальный кирпич много циклов замерзания переносит без проблем. Поэтому штукатурьте и не забивайте себе голову. Ваша задача перенести точку замерзания из кирпича в штукатурку. В этот раз не получится, не парьтесь. Лет через 5 отвалится, снова оштукатурьте.. А за кирпич не переживай. Если сейчас процентов 50 делается без соблюдения технологии, что они и пяти циклов замерзания не выдерживают, то в те годы 90% кирпича были такими.
vvedenka на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2019, 15:56   #3
Преподобный
Аватар для Преподобный
Штукатурка под армсетку. как вариант.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
