23.12.2011, 23:41 | #11 |
Я с задним мостом есть какая-нить хитрость или там все просто?
Чтоб вояки вкатить под 4х листовую рессору, какие нужны стремянки и прокладка под них? |
24.12.2011, 17:08 | #12 |
с задним никаких сложностей, один снял, другой поставил, стремянки затянул, тормоза прокачал и поехал.
стремянки такие же и остаются, сверху рессор только нужна своя оригинальная опора под стремянки, от колхоза без переделок не подойдет. и нижняя скоба (для Барса) нужна, для обычного вояки не надо ее. |
24.12.2011, 18:35 | #13 | |
25.12.2011, 22:35 | #14 |
да, с обычного вояки она, просто на кохозе (спайсер) стремянки вертикально расположены, а на вояке они под углом стоят, верх сближен, низ-разведен, вот и получается, чтоб стремянки не выравнивались при затяжке, эта опора их держит.
И выглядет она очень просто, грубо говоря, можно взять лист стали, просверлить по центру отверстие (для центровочного болта рессоры) и приварить два прутка 15мм на расстоянии 50-60мм (примерно) потом обработать болгаркой по месту и вуаля, готово. дольше писал, если на фото (или вживую) взглянуть все вопросы отпадут сами и поймешь какая она простая. |
07.01.2012, 17:30 | #15 |
Что дал просмотр каталогов? Очень интересно шли всё таки вояки под пружины или нет?
07.01.2012, 18:04 | #16 |
Барс расширяет возможности уаза и в горах и колее
08.01.2012, 06:38 | #17 |
08.01.2012, 08:48 | #18 |
Banned
А как "удачно" барс с дисковыми тормозами и минусовыми дисками застревает между деревьев )))
08.01.2012, 21:38 | #19 |
Подскажите пожалуйста, Шрусы на барсах оба длиннее военных или один?
Мнение; диски с минусом на барсе- перебор и так широкие, хороши для экспедиционника, а не крутого говнолаза. Для патрика в сельской местности, в городе спайсер лучше. |
13.01.2012, 21:06 | #20 |
в
вояки на мв | gena007 | Общие технические вопросы | 0 | 27.01.2010 21:38 |
Диски "16 Хантер-Патриот на 3151, вояки... | swap2410 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 03.12.2009 23:55 |
вояки на хантер. | Агаич | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 07.10.2009 16:28 |
Вояки? | Kirillka | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 08.08.2009 09:48 |
