17.11.2009, 07:42 | #11 |
Amen & Attack
Видимо нового образца, которые закрываются на 2 щелчка.
17.11.2009, 10:27 | #12 |
17.11.2009, 14:02 | #13 |
У меня с дверями на 31514 вообще беда водительская провисла, кто-то додумался петлю приварить... пасажирская - такое ощущение что меньше дверного проема, петли как только не пробывал регулировать и даже двери местами менял. Теперь собераюсь попробывать двери вообще заменить, взял двери под востановление и модификацию) попробую сделать чтоб петли еще и к двери болтами прикручивались, чтоб больше разбег для ригулировки был.
Подскажите что делать, если в той железке к которой петли прикручиваютя съедена резьба, как до нее до задней добраться? передняя сама выпадает, там походу сгнил кусок метала. |
17.11.2009, 14:29 | #14 |
А не недо до нее добираться, наскозь стойку длинным болтом. У меня так было и очень ничего.
18.11.2009, 08:48 | #15 | |
18.11.2009, 09:44 | #16 |
Обычно передние двери сложно отрегулировать когда проседает поперечина передняя и опускается шиток передека. Дверь не становится в проём и фиг отрегулируеш. Надо исправлять геометрию поёма. Стойку насквозь не эстетично , хотя практично. Можно попробывать рассверлить отверстие под следующий размер и нарезать новую резьбу.Если нет, то делать прорез болгаркой в стойке менять енту пластину и заваривать прорез. Ни офигеть как сложно. Вот с поперечиной и геометрией гораздо сложнее.
19.11.2009, 00:16 | #17 |
Аналогичная проблема с этими дверьми, особенно с водительской. Задние вообще как в иномарке - еле тронул - закрылась (только щели в замках огого, но это уже другая опера, тоже надо как то исправлять, а то решето )
Передняя мало того то плоховато закрывается (бахать не надо, но усилие нужно приложить), так ещё и открывается постоянно, если на замок (защёлку в смысле) не закрыть. Никто кстати не подскажет, как это исправить ? Дверь сначала выскакивает на один щелчок, а потом полностью открывается. Один раз чуть не попал так на повороте блин |
19.11.2009, 20:18 | #18 |
Монтировкой гнуть приходится не для того чтобы поднять дверь над проемом, а для того чтобы сдвинуть ее вперед или назад. Так что увы. Я все что угодно пробовал и шайбы, и пластины, и отверстия рассверливал.
19.11.2009, 20:20 | #19 |
19.11.2009, 21:14 | #20 |
А у меня на хантере задняя правая дверь только с сильного хлопка закрывается....
Двери | Лешка23 | Кузов (Body) | 3 | 21.07.2009 08:27 |
Уплотнители двери (которые на самой двери) | Shel1983 | Кузов (Body) | 11 | 10.04.2009 01:31 |
Замена задней двери Хантера на двери УАЗ 315* | FELIX | Кузов (Body) | 8 | 27.09.2008 23:33 |
Двери | уазовод | Кузов (Body) | 1 | 18.04.2005 20:54 |
Двери | Beeper | Кузов (Body) | 10 | 29.03.2005 15:34 |
