21.09.2016, 15:54 | #31 | |
Мне кажется, лучше использовать кровельный крепёж + сетку - и надёжно, и потом оштукатурить и покрасить можно - тоже доп.изоляция. |
21.09.2016, 19:59 | #32 |
Плиты пкж, сложная поверхность. Из-за этого задумался об полиноре, набрызгал и всё. Баллон хватает на 1м, 500р вроде стоит.
21.09.2016, 23:29 | #33 |
напыляемая изоляция почти тоже самое что и монтажная пена , держится намертво
22.09.2016, 02:48 | #34 |
22.09.2016, 02:53 | #35 |
22.09.2016, 02:59 | #36 | |
на монтажную пену - в таких же баллонах. И лучше использовать не ПСБС-25, а экструдированный пенопласт типа Техноплекса - он не боится воды. ПСБС надо обязательно защищать от водяных паров. |
22.09.2016, 09:45 | #37 | |
Набираешь в Гугле ( специально , что бы тут за рекламу не сочли ) " Наружное утепление зданий и сооружений с тонкой штукатуркой по утеплителю " и смотришь . Сейчас , порядка десятка производителей клеевых систем на рынке. Выбирай на вкус и кошелек. Начиная с Капарола и заканчивая каким нибудь Бергом к примеру. Как раз из той темы ты и выложил сетку и дюбели. Хотя дюбели , немного не те. |
22.09.2016, 11:39 | #38 |
24.09.2016, 23:52 | #39 |
С наружной стороны, кто пробовал утеплять, заднею стену, боковую и крышу?Место не скрадывается внутри.
Мне интересно, наружное утепление и грызуны... наверное меньше будут обитать, чем внутри гаража.Тот же пенопласт.... |
25.09.2016, 09:22 | #40 |
Не занимался, в будущем предстоит утепление боковой стены в два этажа. Если пенопластом, то его надо будет штукатурить, и что то по нормам выходит, что в гск пенопласт для утепления использовать можно только на высоту первого этажа.
Как избавиться от клея на потолке? | Ё}I{ИК | Кузов (Body) | 21 | 21.05.2010 15:52 |
кпп на уаз31604 есть проблема нужен срочный совет | work13 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 16.04.2007 21:23 |
Нужен срочный совет по кольцам | Остин | Двигатель (Engine) | 43 | 16.04.2007 09:01 |
Нужен срочный совет! Проблема с номерами! | james | Юридические вопросы | 1 | 10.10.2006 20:34 |
Нужен срочный совет по ЗМЗ 514 (похоже прогар прокладки) | Роман М. | Дизельные | 22 | 13.11.2005 14:37 |
